Опознать CD головку
DimaLyzhin
05-09-2006 13:21
Коллеги, помогите опознать CD-головку. На ней написано:
11T 37 6
04010616
Стоит в бумбоксе Philips AZ 5130
По прайсам и каталогам ничего похожего нет.
Спасибо.
zharinov
05-09-2006 15:17
а фотку ?
DimaLyzhin
06-09-2006 19:58
zharinov писал:
а фотку ?
Вот фота
на самом приводе написано:
TCP11TM2P
L4ET009
Slavic
06-09-2006 20:53
Очевидно, что это TCP11T. Что это не знаю, сам не сталкивался. Но в прайсы глянул - есть такие!
Nobody
Nobody cares
06-09-2006 20:54
Нижнюю "картинку" поверните на 90 градусов против часовой стрелки.
KAREN
06-09-2006 22:15
поставь kss213c один к одному не сомневаясь
я сам менял 2 раза
DimaLyzhin
07-09-2006 07:23
Nobody писал:
для того чтобы прочитать? - там написано:
11T 37 6
04010616
Leha
07-09-2006 10:55
DimaLyzhin писал:
TCP11TM2P
-CD MECH-это и есть его партномер.Вот только есть ли смысл в его замене?
DimaLyzhin
07-09-2006 11:25
Leha писал:
DimaLyzhin писал:
TCP11TM2P
почему?
KAREN писал:
я сам менял 2 раза
Поменял - не видит диск;(
Ведет себя как исправная головка: дергает линзой, светит лазер...
высота до поверхности диска около 1,5-2мм.
Может требуются какие переделки? что и как еще можно проверить?
Nobody
Nobody cares
07-09-2006 13:20
В прайсах производителем заявлен Томсон.
Leha
07-09-2006 13:51
Leha писал:
DimaLyzhin писал:
почему?
Потому что стоимость ремонта+запчасти неадекватна стоимости аппарата.PHILIPS от их ремонта отказался.
DimaLyzhin
07-09-2006 16:51
Slavic писал:
Я у своих поставщиков не заметил;(
сколь стоит такой?
Slavic
07-09-2006 19:44
У одного продавца: TCP11RK - 13$.
У другого : TCP11 8/8pin - 19$;
TCP11SL (TCM133-6) - 25,5$.
Записи привёл дословно, совместимость и взаимозаменяемость мне не известна, но ценник для ремонта балалайки большой!
KAREN
09-09-2006 23:42
DimaLyzhin, ты kss213 поставил на ту же механику?
zharinov
10-09-2006 12:08
да стопудово ксс подходит , тока поменял (((((((((((((((((((((( такой жу
DimaLyzhin
10-09-2006 20:05
KAREN писал:
Да. а на какую надо было?
zharinov писал:
Ни каких переделок не требуется? я поставил 213c.
KAREN
11-09-2006 10:53
DimaLyzhin, kss213 с даной механикой не работает поскольку есть разница в пазах головки лучше всего поставь soh-ad3 или soh-aan поскольку у этих головок пазы те же что у даной механики
Список форумов» Аудиоаппаратура» Опознать CD головку
  • Опознать головку.
  • Помогите опознать л/головку
  • Опознать лазерную головку
  • Опознать лазерную головку. JVC UX-7000
