Течеискатель ITE 5750a - При вкл. сразу Сигналит
DEVILL
11-04-2012 22:10
Знакомый попоросил посмотреть Течеискатель ITE 5750a.
При включении сразу начинает Сигнализировать об утечке.
Сталкивался кто с таким явлением?
ti_fey
Дохтур
11-04-2012 22:19
Обычно течеискатели с подобным дефектом ремонтируются путем замены сенсора. Когда-то давно сталкивался... не помню когда его уже в руки брал, да и модель обозначить не могу, но причина скорее всего аналогична.
снеговик
Гость 85.26.*.*
12-04-2012 13:45
DEVILL, для начала просто открути сенсор. На сенсор подается высокое напряжение и измеряется ток в его цепи. Галогены увеличивают проводимость воздуха, течеискатель это увеличение регистрирует. Вот от этого и пляши, дальше только твоя квалификация.
DEVILL
13-04-2012 12:55
снеговик, СПС, а не подскажешь где почитать мануалы по таким приборам?
А то даже представления нет (ус-во работы) - кроме твоего поста... улыбка
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 13:46
DEVILL писал:
Не встречал, да и нужды не было. А принцип давно известен, еще со времен наших БГТИ (на бумаге имеется, но вряд ли поможет).
Разбирай, анализируй, спрашивай, может вместе и осилим.
Audi
15-04-2012 21:22
а может сенсор просто загрязнился? появилась большая утечка? промыть по возможности...
Коррида
04-05-2012 09:51
Меняй батарейки или датчик. Датчик можно подержать в оцетоне.
korsakov
05-05-2012 07:35
DEVILL, давича мой тоже заорал , поменял батарею и все заработало
DEVILL
05-06-2012 09:59
Батареи и датчик менялись... подмигивание
Высоковольтный Преобразователь походу неисправный, либо входные цепи ОУ, не подскажет кто - сколько долже выдавать ВП,
или в каждой схеме своё напряжение?
снеговик
Гость 85.26.*.*
05-06-2012 15:21
DEVILL писал:
Больше 1000. В моем китайце - 1400 В. Изоляция провода в "хоботе" часом не "потекла"?
Фото выложи для посмотреть-полюбопытствовать.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
29-06-2012 20:07
Если на датчиках фирмы Фигаро - полупроводниковые на редкоземельных металлах, то там вообще нет высокого напряжения. Там вообще примерно 3-4 вольта на питающей цепи и на сигнальной цепи вообще милливольты.
Где-то тут я уже описывал принцип работы такого течеискателя.
ti_fey
Дохтур
30-06-2012 00:37
Андрёй, рад тебя видеть улыбка
снеговик куда-то пропал... жаль.
partisan
Мистер Лаконичность.
30-06-2012 12:03
Андрёй, ты об этих датчиках?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Течеискатель ITE 5750a - При вкл. сразу Сигналит
  • течеискатель ультрафиолетовый
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
  • холодильник Zanussi ZRD 27JB морозит и сразу оттаивает
