IRU INTRO -3114L COMBO Не включается
igordmit1
28-09-2009 18:31
IRU INTRO 3114L COMBO
Ноут поступил со сломанным раъёмом внешнего питания, и не включался кнопкой POWER.
После замены разъёма вообще не реагирует на кнопку вкл. питания, индикатор зарядки АКБ горит ( при подключенном АКБ конечно).
На кнопке включения питания 3.3В , сама кнопка исправна.
На материнке есть питания 1.5В , 2.5В , 5.16В .
АКБ заряжался больше часа , до 16В . нагрелся , но зарядка всё равно идёт.
Отдельно от АКБ или внешнего ИБП, так же не включается. БИОС сбрасывал. Проц холодный.
Подскажите, что ещё смотреть.
igordmit1
29-09-2009 14:35
Господа, коллеги, подскажите.
Неужели такой эксклюзив этот IRU?
CYB
29-09-2009 19:41
Опять тоже самое, больше на подобные темы где нет состава МВ, отвечать не буду. У вас мать на столе лежит, неужели сложно в соответствии с правилами расписать хотя бы какой юг и север стоят, не говоря уже про всё остальное? Не помню я состав всех моделей, да и не запоминаю уже давно, сложно это когда каждый месяц больше сотни их через руки проходит. Каждый раз ориентирусь на то, что вижу на матери и проверяю в первую очередь типовухи чипов, так гораздо проще.
igordmit1
30-09-2009 14:57
CYB, Виноват , извиняюсь!
Состав аппарата: южник FM82801DMB , северный--? VS452AN , видео RG82852GM , а так-же по питанию MAX1632AEA1 , MAX1907A .
Dimazzzv
парень из Сибири
01-10-2009 10:06
igordmit1 писал:
контроллер зарядки на чем собран? его и обвязку в первую чередь бы посмотреть.
CYB
01-10-2009 12:29
Контроллер заряда АКб глянь и что творится на MAX1907.
igordmit1
01-10-2009 17:26
Всё проверил. Поставил АКБ снова дозаряжаться, зарядка прошла нормальным образом, т. е. АКБ дозрядился и индикатор заряда поменял цвет, зарядный ток отключился - проверил тестером.. Видимо у меня в начале не хватило терпения дождаться до конца заряда, а АКБ видимо давно не заряжался, вот и нагрелся, а я на этом узле и лохонулся.
Спасибо, ищу дальше.
igordmit1
02-10-2009 17:46
CYB, Нет питания 5В на 10 и 30 ноге MAX1907. На 34 ноге 18в.[
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IRU INTRO -3114L COMBO Не включается
  • IRU INTRO -3114L COMBO
  • INTRO-3114L COMBO где можно скачать схему
  • 3114L COMBIRU INTRO Не включается.
  • Ноутбук IRU 3114l-combo не включается
  • IRU Intro 3114L не вкл. утопленник
