3114L COMBIRU INTRO Не включается.
igordmit1
13-10-2009 09:41
3114L COMBIRU INTRO O
Ноут поступил со сломанным разъемом внешнего питания, и аппарат не реагирует на кнопку включения.
Состав аппарата: южник FM82801DMB , северный--? VS452AN , видео RG82852GM , а также по питанию MAX1632AEA1 , MAX1907A.
После замены разъёма вообще не реагирует на кнопку вкл. питания, АКБ заряжается нормально. На кнопке включения питания 3.3В , сама кнопка исправна.
Присутствуют питания 1.5В , 2.5В , 5.16В.
Нет напряжения 5В на 10 и 30 ноге MAX1907. На 34 ноге 18в
От материнки все устройства отсоединил, не помогло.
Отдельно от АКБ или внешнего ИБП, так же не включается. БИОС сбрасывал. Проц холодный.
Подскажите, что ещё смотреть.
tnl1
13-10-2009 10:17
Max1907 - шим процессора, Max 1632 - дежурное питание, RG82852GM - он же северный мост и видеокарта... Смотреть наличие дежурных питаний, генерации на мультиконтроллере, прошить биос, посмотреть сопротивление USB шин относительно массы на Ich4. Попробовать плату на механическое воздействие. Результаты в студию...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» 3114L COMBIRU INTRO Не включается.
  • IRU INTRO -3114L COMBO Не включается
  • IRU Intro 3114L не вкл. утопленник
  • INTRO-3114L COMBO где можно скачать схему
  • Ноутбук IRU 3114l-combo не включается
