iRiver T9 не включается
jenia_ov
07-06-2013 10:44
Нужна помощь. У плеера отвалился разъем для наушников, разобрал, припаял на место что паялось, закрепил разъем супер клей + тремоклей, поскольку оторвано было с контактами от печатки, проследил куда идут дорожки, кинул проводочки, разъем нашуников проверил, все заработало.
Пока собирал в кучу, оторвался шлейф разъема USB (он выкидной), шлейф запаял на место, компьютером определяется, начал собирать дальше. собрал в корпус - перестал включаться. разбираю смотрю АКБ - в норме, на всякий случай "пропинал" зарядкой, 4,1 В на контактах, припаиваю - не включается, если воткнуть в комп - плеер работает, определяется. Нашел что у них есть такой баг, лечится перепрошивкой. Перепрошил на последнюю версию с оф сайта. Не помогло. Кнопку включения прозвонил - работает. АКБ отпаивал и гонял под нагрузкой - "емкость" есть, заряд держит. Буду рад если кто-нибудь откликнется!
emblink
Гость 94.244.*.*
23-09-2014 11:56
Вдруг кому-то поможет, для информации. Бывает что сгорает диод по подсветке. В таком состоянии плеер включается и определяется компьютером но изображения нету. Диод находится возле коннектора экрана.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» iRiver T9 не включается
  • Iriver pmp-120 не включается
  • мр3 плеер iRiver iMP-405 не включается?
  • MP3 FlashPlayer iRiver IFP-799 не включается.
  • IRIVER X20_не включается
  • iRiver S100 не включается
