уронили iRiver PMP100, греются дроссели в преобразователе
Капитан Немо
28-11-2007 19:51
основная жалоба - после падения стал очень мало держать заряд и греться, проверяю - да, в преобразователе питания дроссели после нескольких десятков секунд уже очень горячие, причём все без исключения, монтаж проверял, насколько это возможно, не обнаружил никаких повреждений,
коллега подсказал, что дроссели греются если феррит колотый, но чтож все сразу раскололись, а внешне целые, или конденсаторы отлетели, но ведь осматривал.
я в теории работы таких преобразователей не силён, что это может быть?
Капитан Немо
21-12-2007 01:18
всё ещё надеюсь на помощь
Pahom
21-12-2007 08:23
Назови позиционники элементов, посмотрю, может подскажу чего нибудь.
Капитан Немо
21-12-2007 08:50
аппарат я уже давно отдал без ремонта, поэтому позиционные номера не назову
но мне для себя интересно знать, что бы это могло быть с точки зрения теории
Pahom
21-12-2007 10:44
Тогда извиняй, схему выложить не могу, не имею права.
Капитан Немо
21-12-2007 11:59
если у тебя есть доступ к документации, подскажи пожалуйста, на каких чипах кодеков и УНЧ собраны плееры Т10, Т50-60
Pahom
21-12-2007 12:34
Про T50-60 не знаю, а в T10 все собрано на одном чипе, на схеме обозначается как S5L8450, позиционный U101
Капитан Немо
21-12-2007 21:29
чё-то я на сайте самсунга не нашёл этот S5L8450, только S5L8700
скрывают военную разработку
Cold Man
11-02-2009 20:46
Капитан Немо писал:
ну так что,разобрались,почему могут греться дроссели в преобразователе?
Капитан Немо
11-02-2009 20:57
нет
Cold Man
11-02-2009 23:52
Дроссели могут греться от черезмерного тока потребляемого схемой,от повышенной или пониженной частоты преобразования,от сколов или трещин в феррите.Какая причина была в вашем случае-неизвестно,возможно от падения треснул смд кондер или резик в обвязке преобразователя,и как следствие изменилась частота в преобразователе,что и повлекло перегрев дросселей.
Это первое что пришло на ум.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» уронили iRiver PMP100, греются дроссели в преобразователе
  • iRiver E10
  • iriver X20 не загружается
  • iRiver T9 не включается
  • iRIVER HP-100 фон в наушниках
  • Iriver pmp-120 не включается
