С момента приобретения плеер очень часто зависал. Спасал RESET. После очередной перезагрузки плеер не включился. Не реагирует ни на одну кнопку. Компьютером не видится даже как дисковый накопитель. Определяется как USB Devise. В автоматическом режиме драйверов не находит. Помогите советом. Заранее благодарен.
У тебя слетела прошивка.Её надо установить в плеер.Для этого надо саму прошивку,она лежит здесь http://nyaochi.sakura.ne.jp/iriverupdate/.
Она будет в формате .hex Надо переименовать в формат .fw
Далее тебе нужна программа Media Player Product Toolkit 5.20 ,она лежит на этом сайте в файловом архиве.
После распаковки программы,подключаешь свой Iriver к компу,когда он запросит драйвер-укажи ему путь в папку с прогой.
Драйвер он заглотит и определится.Тогда надо запустить прогу нажать кнопку Import firmware. Указываем наш файл прошивки *.fw
Нажать кнопку Dawnload,начнётся процесс установки прошивки.Подождать.
Должно получиться.
Если чего не понятно-спрашивай.Удачи!
поднял я плеер после неудачной перепрошивки .
компом не определялся.
вскрыл плеер.
замкнул контакты 5-6 имс памяти(под дисплеем она)нажал ресет.
а далеее по мануалу с второго поста.
прогу нашёл http://rmbt.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=28&t=7 ... в этой темке.
п.с.родной сайт производителя этого плеера мне ни разу не помог.
Всем привет., такой же Iriver E100 все теже симптомы что и выше., скачал часть1 и часть2 - product tool 5.20., в общем в архиве 7be29719b303fbdd603a79c55d57bbeb.rar (9,5Мб) файл MSI.CAB не распаковывается., пишет ошибка контрольной суммы ., поделитесь пожалуста файликом если есть у кого
Плеер Iriver Е100 2 Gb не запускается никак. Проц при подключении становится довольно тёплый. Что делать?
добрый день! у меня возникла проблема с плеером iriver E100 8Gb.вода попала то ли что не пойму. вообщем заблокирован плеер.когда включаю "Замок висит" и написано "HOLD". слево от плеера есть задвижка для разблакировки.не работает. попробывал прошивку сделать.не помогло. что делать? посоветуйте пожалуйста.
