IRBIS M28Q77HAL шасси TP.VST59.P86 Прошивка SPI, ТВ
mka
15-12-2017 16:25
Нужна прошивка тв IRBIS M28Q77HAL
шасси TP.VST59.P86
SPI 25Q32
Пришел с паянной SPI, кварцем и видимо паялся проц... Горит красный светодиод на кнопки не реагирует. Питание 1.2, 1.8, 3.3, 5, 12 вольт присутствуют, чистые... Сигнал "Power", с кнопки включения, приходит на pin 84 процессора, фотоприемник работает, на линии REMOTE 5 вольт. Родного пульта, к сожалению нет, пока не могу попробовать включать ТВ с ДУ.
Перезалил прошивку в новую SPI, результат прежний...
Слитую прошивку прикладываю.
vornst50
15-12-2017 16:47
Смотри ЛС
mka
15-12-2017 17:29
vornst50, Благодарю, результат прежний... С твоей прошивкой, тоже нет реакции на кнопку "POWER"...
vornst50
15-12-2017 17:47
mka, Значит косяк в железе, Пульт есть? С него попробуй.
mka
15-12-2017 17:57
Пульта нет, к сожалению, пока не могу проверить...
Возможно локальное управление заблокировано...
В железе явных проблем не видно, процессор чуть теплый, обмен, при включении, на шинах SPI имеется...
Я бы ещё прошивки попытал, если будут предложения, хотя бы реакцию на включение увидеть... Если не будет, искать/заказывать проц. придется...
key-s
15-12-2017 19:34
mka, если ты тот mka из 10/12-тилетнего прошлого -тогда Привет..
Твой дамп -битый. К бабке не ходитъ.. Настолко битый -что восстановлению не подлежит
Пробуй - http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/irbis/irbis_m28q77hal_shassi_mai ...
mka
15-12-2017 20:22
key-s, Привет.. Да, я на форуме с четвертого года...
Благодарю, за проверку дампа...
Прошивка по твоей ссылка такая же, которую мне предоставил vornst50, ...
Не стартует с ней...
key-s
16-12-2017 04:54
Дружище, какой нада.. Вчера был один: TP.VST59S.P89, по нему и ориентировалис. Сегодня уже другой.. TP.VST59.P86
Твой дамп от TP.VST59.P86, но писдес битый.. Тот что в ссылке, он же и на зеркале от TP.VST59S.P89 -с виду нормалный, но на TP.VST59.P86 не подойдет..
ua3qgx
16-12-2017 06:24
mka, http://archive.espec.ws/section775/file34480.html
Добавлено 16-12-2017 06:27
и это почитай http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11812-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D ...
key-s
16-12-2017 06:32
Так у него марк платы теперъ другой.. Вчера был: TP.VST59S.P89, сегодня стал: TP.VST59.P86.. Процы разные. И дампы тоже
mka
16-12-2017 08:53
Ошибся я в спешке, бывает...
Мой майн, на фото, от него нужно прошивку, от TP.VST59.P86...
ua3qgx, прошивка по ссылке, от TP.VST59S.P89 не подходит, она же лежит на "ремонт ауд", её же предлагал vornst50... key-s, верно говорит...
Порт клавиатуры проверял, на линии KEYA, (pin84), 3.3 вольта, при нажатии "Power" - ноль вольт, кнопку менял, чуть глючила...
kiop2009
16-12-2017 09:59
mka, https://yadi.sk/d/AbS6T1j73QfPsK точно от Р86...
mka
16-12-2017 12:32
kiop2009, размер файла 3 543 684 bytes, в оставшиеся ячейки прописал FF...
Нет результата, стоит в st. by...
kiop2009
16-12-2017 12:45
mka, Эта прошивка неоднократно проверена...А ты пишешь,что проц паялся...неизвестно кто и зачем это делал...Твоя прошивка сильно повреждена начиная с области ядра.Вообще непонятно что с майн сделали,если с нормальной прошивкой не заводится...
mka
16-12-2017 13:54
Да, согласен... Возможно, железо...
Если больше не будет предложений прошивок... И реакции на включение... Придется заказывать проц...
Или, наверное, лучше искать майн, от такого же аппарата (хотя, маловероятно, что будут предложения)...
А, сегодня, завтра, жду ещё предложения по прошивке...
Вано
16-12-2017 19:45
незнаю такое давали или нет.бери
https://yadi.sk/d/du0SqP6o3Qg3P4
mka
16-12-2017 22:24
Вано, попробовал:
m24am8_tpvst59p86_gd25q32.bin
M28AM8_TP.VST59.P86_W25Q32.bin
Нет реакции...
Вано
18-12-2017 09:59
наверно железо тогда . недовольство, огорчение
mka
18-12-2017 15:32
Сегодня пытал клиента... Телевизор, год назад, отключился во время просмотра... Отдали в какую-то мастерскую, где его чинили неделю и отдали назад без ремонта, заключение мастера уже не помнят. Далее, тело год пылилось у них дома и сейчас надумали починить вновь, отдали мне... Пульт сломан, выбросили...
Раз вышел из строя во время просмотра, вероятно, умер проц?...
Сегодня, заказал в "Промэлектронике", как приедет посылка, поменяю...
Раз авторитетные люди говорят, что прошивка тоже битая, продолжаю искать рабочую, родную прошивку, именно под этот аппарат, чтобы по пришествию процессора, исключить подозрение по части софта.
IRBIS M28Q77HAL
шасси TP.VST59.P86
Маркировка на матрице отсутствует...
Тайминг-Контроллер (T-CON) mt3151a05-1-xc-7
kiop2009
18-12-2017 20:11
mka, V290BJ1-PE1 в этот аппарат ставили...Наверное и у тебя то же самое...
mka
18-12-2017 21:32
Панель на 29" шла в IRBIS S29Q63HAL
с MATRIX: V290BJ1-PE1 Rev.C2
и контроллером t-con V290BJ1-XC01
А у меня, контроллер T-CON: mt3151a05-1-xc-7
Панель должна быть типа этой, Panel: st2751a01-1
mka
25-12-2017 09:35
Получил процессор, поменял, проблема решена.
Благодарю всех за участие в теме.
С прошивкой, с которой пришел аппарат, действительно, нет включения.
Залил прошивку от kiop2009, встала как родная, заставка "IRBIS", все функции с локальной клавиатуры работают (проверить работоспособность ДУ, возможности нет).
kiop2009, отдельная благодарность!
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» IRBIS M28Q77HAL шасси TP.VST59.P86 Прошивка SPI, ТВ
  • Irbis M28Q77HAL TP.VST59S.P89 SPI 25Q32 Ищу прошивку
  • IRBIS M28Q77HAL TP.VST59S.P89 ищу прошивку SPI(UF11) 25Q32
  • Rubin RB-19SE5 шасси TP.VST59.P63 прошивка SPI
  • DNS M28AM8 шасси:TP VST59 P86 нужна прошивка 25Q32
  • LED Liberty LE-3295 шасси TP.VST59.P83 нужна прошивка 25Q32
