Помогите разобраться с маркировкой транзистора IR324P
АнатолийАА
18-10-2014 08:43
Транзистор IR324P Гугл и пр. не рулят. На сайте IR http://www.irf.com/ его нет, есть похожие http://www.irf.com/browse?Dy=1&Nty=1&Ntt=IRL#tab-tab1
Установлен в силовом модуле ZAPI AC-0 на 24V электрокары а вот в ZAPI AC2 на 48V стоят IR034, которые соответствуют IRLS3034PBF (40V, 343A)и они есть на сайте IR
034Р фото.jpg соответствует IRLS3034PBF
 Описание: IR324P фото1.jpg
 Размер файла: 99,4 КБ
 Просмотрено: 206 раз(а)
KleoM
18-10-2014 10:29
Думаю, что вы выдаете желаемое за действительное... улыбка
Вряд ли на первом фото IRLS3034PBF.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=855225
Думаю, что реального названия транзистора на корпусе вообще нет. Это или заказуха или перемаркировка.
18-10-2014 11:12
На Taobao, он идёт как 64-2092PBF - http://item.taobao.com/item.htm?id=26256584210
В подтверждение слов KleoM, Part Marking - International Rectifier (TO-263A)
АнатолийАА
18-10-2014 11:26
Спасибо, на этот сайт я выходил, с него и транзистор, меня там смутило, что блок 48-ми вольтовый, а транзисторы в плечах , судя по пдф-ке пна 40В, а должны бы быть минимум на 100, учитывая ЭДС самоиндукции. Придётся наверное на КАЗУСЕ регистрироваться, да спросить чем дело кончилось.
В любом случае надо будет что-то ставить, желательно родное, так как стоит в плече 3-х фазного преобразователя (в аждом ключе по 3 паралельно) вылетел почему то только один, значит менять придётся минимум 3 шт, или 6, а то и все 18.
Скорее всего,я тут согласен, это заказные, уж больно солидная компания
Добавлено 18-10-2014 11:32
segor, Вот спасибо за ссылочку, я почему то у китайцев не нашёл, стало дедушке полегче,хоть если что и заказать можно
Добавлено 18-10-2014 12:18
segor, И на алибабе они есть, но PDF-ку так и не нашёл
Я так понял, F530S и есть аналог? или дальше искать?
18-10-2014 14:02
АнатолийАА писал:
Нет! Нет
Это, всего лишь пример, как маркируется TO-263 у International Rectifier
АнатолийАА
18-10-2014 14:11
А жаль, Иногда выпаивешь м\с, а под ней полное название, во радости, а пол дня убил,
спасибо всем, остальное дело техники
tomcat9
23-02-2015 17:17
Если пригодиться , напряжение с-и 64-2092pbf 60 вольт емкость затвор исток 3000 пф , это точно не IRLS3034PBF.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите разобраться с маркировкой транзистора IR324P
  • Помогите разобраться с маркировкой SMD конденсатора
  • Помогите разобраться с маркировкой фильтра
  • помогите разобраться с маркировкой ACX7006-A-100KX2
  • как разобраться с маркировкой диодов
  • Ищу данные SMD-транзистора с маркировкой J3
