ИБП IPPON Smart Winer 1000, при включении моргают светодиоды
shish13
02-10-2010 03:52
При включении в сеть моргает один раз всеми светодиодами на морде, щелкает релюшка RY3(самая крупная находится на верхней плате),через секунду запускается вентилятор, выходное напряжение отсутствует, на кнопку включения питания не реагирует - что от сети, что от батареи, на остальные три кнопки пищит бипер, когда подключен к сети, светодиоды ни один не светится - ни на что не реагируют, с компьютером конектится через сом-порт через Ippon monitor, зарядка вроде идёт (радиатор греется на блоке заряда). напряжение на аккумах 28 вольт, визуально все элементы впорядке - куда лезть без схемы не знаю... MOSFET-ы вроде живые...
В чём может быть проблема? Может кто-то встречался с такой неисправностью?
История поломки: путью не знаю, вроде после очередного отключения из сети.
Что значит Статус:выключение, доп. звук. оповещение включено?
Помогите со схемой если не трудно? Три дня гуглил кроме зарядки ни чего не нашёл. Плохо представляю как работает этот агрегат.
Такое ощущение как будь-то он завис...
tutu7
02-10-2010 18:35
Поиском пользуйся, информации море. И ещё если в радиоэлектронике ничего не понимаешь, лучше отнеси мастеру, самодеятельность до добра не доведёт, потом ремонт дороже будет стоить)))
http://www.rom.by/forum/Remont_UPS_mozhet_prigoditsja?page=1
shish13
04-10-2010 03:49
tutu7,
Спасибо (только эту ссылку уже давно проштудировал), разобрался - работает... перегорела тонкая дорожка возле блока микроконтроллера, идущая от (+) батареи на блок микроконтроллера, как я понял контроль напряжения акуммулятора(а может и еще чего-то, почему отгорела - непонятно, может то, что слишком тонкая?...) - схемы так и не нашёл и информаци тоже ноль по этим смартам.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП IPPON Smart Winer 1000, при включении моргают светодиоды
  • UPS Ippon Smart Winner 1000 нет заряда АКБ.
  • UPS IPPON Smart Power Pro 1000 зарядка
  • Ippon Smart Power Pro 1000 отключается
  • ИБП Ippon Smart Winner 1000 не включается.
  • UPS Ippon Smart Winner 1000 не заряжает
