ravencrow Гость 83.239.*.*
Подскажите пожалуйста куда можно подключить вентилятор к сему девайсу, чтоб он включался только в режиме от АКБ. Вентилятор обычный компьютерный 12 вольтовый. Он нужен будет для охлаждения (переделываю под автомобильный АКБ). Я так понял что нагреваться сильно транс и мосфеты будут только во время работы от АКБ больше 20-30 мин, а в режиме от сети почти нет. Так что не имеет смысла гонять зазря вентилятор, шум все таки. Схема Ippon BPP есть в файлах http://monitor.net.ru/forum/sk--ups-ippon-bpp-600-download-7115.html.
Я сам не смог разобраться, пытался напрямую к релюхе воткнуть, вылетел MOSFET Q23 (развалился на две половинки). Больше экспериментировать не хочу. Поэтому решил обратиться сюда к спецам.
Думаю что нужно подключить отдельное реле для вентилятора, которое будет включено в паралель с реле, которое срабатывает при переходе на питание от батареи. Но немогу понять какое из них за это отвечает. Там 4 реле одно большое RY01 и 3 маленьких RY02, RY03, RY04. |
KVM Участник Сообщения: 910
| Цитата: | | Думаю что нужно подключить отдельное реле для вентилятора, которое будет включено в паралель с реле, которое срабатывает при переходе на питание от батареи | - правильно думаеш,можно вместо реле транзистор применит в качестве ключа или запитай вентилятор от питания того реле - когда оно включено то и вентилятор будет работать. |
lesrosbiznes Гость 94.181.*.*
Я поставил термореле из набора кит, терморезистор вкрутил в радиатор с обратной стороны силовых транзисторов (резьба подходит), настроил на 68 градусов включения, светодиод вывел на панель выше зелёного, питание взял с аккумулятора. Пропаял силовые провода (на разьёмах сильно грелись), припаял ещё один предохранитель 40А (у меня было только два из трёх). Отключил Green power. На плате написано как (GNP - R15A-GNPno). Вентилятор поставил большой, вроде 76 мм 2100 оборотов, вставил вместо штатного аккумулятора, причём он до дна не доставал 2см (широк оказался), но это и помогло расположить его точно по центру. Просверлил на передней панели отверстие диаметром 4 см, закрыл сеткой изнутри (использовал строительную шкурку для стен) с тыльной стороны убрал две верхних вилки 220В, отверстия также закрыл сеткой, но уже снаружи. Таким образом обеспечил сквозной проход воздуха. В итоге от сети работает, реле не срабатывает (меньше греется), а от автомобильного аккумулятора, когда транзисторы эффективно работают происходит охлаждение почти бесшумно. |
