Здравствуйте, граждане!
Принесли починить маленький айподик с проблемой - не заряжается.
Парень описал ситуацию таким образом: мол юсб не было и пытались его зарядить от какого-то другого источника. Также он принёс зарядник - юсб-разъём с маленьким хвостом, на конце которого джек 3,5 с 4-я контактами.
Вот тут его распиновка:
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_shuffle.shtml
Подключал к компу, плеер не определился вообще никак. лампочки никакие не загорелись.
Вскрыл я плеер. Батарея, естественно в глубоком разряде - 2,7в.
Проблема в том, что на 4-м контакте зарядника нету 5В с юсб. там только 2,8. И напрямую плюсовой контакт юсб-разъёма на 4-йконтакт джека не звонится. получается, что внутри стоит какая-то схемка.
Вопрос - какая? И что ей нужно, чтоб она выдавала 5В.
Парадокс в том, что этот зарядник заведомо рабочий. Им его брат пользуется, заряжает свой айпод.
Что это такое может быть?
Ev_58RUS, от компа заряжается?
На контактах -D и +D разъема USB должно присутствовать напряжение. Для Айфона к примеру, -D и +D спаяны вместе и подано питание 2.5 в (два резистора по 20 ком от +5 в и GND того же разъема).
Ev_58RUS писал:
И не должен. "Растолкай" АКБ до напряжения мин. 3,3 в (если получится) и прозвони тестером кабель. Потом пробуй. Если это действительно Айпод, на компе должен стартовать Тунец (iTunes). Если определится как съемный диск - ты счастливый обладатель китайского плеера.
