hserif Новичок Сообщения: 17
Модель А1136 .
Проблема в том , что при подключении к компьютеру появляется логотип в виде яблока на темном дисплее, затем загорается дисплей с изображением прибора и предупредительный зак, а ниже адресс сайта /www.apple.com/support/ipod/.
После этого дисплей тухнет , но на нем есть изображение аккамулятора с зачеркнутым кружком ,ниже надписи:
Please Wait.
VeryLow Battery.
И еще ниже крутится значек что идет поиск.
На этом и заканчивается, но через несколько секунд все само собой повторяется, и так до бесконечности.
Если включать от аккамулятора доходит до адресса сайта и медленно все тухнет.
Первым делом я проверил аккамулятор- 3,74 вольта.
ПРограмму ITUNES пробовал - результатов ноль.
Какие у кого соображения.
Просьба сразу в мусор не выбрасовать. |
dmitrik Участник Сообщения: 44
arkan584 Новичок Сообщения: 11
Анологичная проблема, кто решил, помогите советом |
Gena_na Предупреждений: 1 Сообщения: 35
shefalick Участник Сообщения: 46
схему вряд ли найдёте... надо его для начала попробовать вогнать в режим стабилизации. Ищите в факе на сайте эпла.
там что-то типа "зажать кнопку плей и держать секунд 30, потом подоткнуть кабель"... точно не помню. Т.е. в таком режиме он должен определиться на компе, но на экране самого устройства ничего не должно высвечиваться. Принцип введения в бутмод схож с джейлбрейком айфонов.. короче, искать и читать фак. |
ruslanlviv Предупреждений: 1 Сообщения: 184
HDD под замену и востановить в ITUNES  |
grigorjan Гость 85.175.*.*
Такое было, отдали в ремонт, сказали хард навернулся. |
GaryK2000 Новичок Сообщения: 28
iPod 80Gb при включении пишет Use iTunes to Restore и кабель нарисован, при подключении кабеля почти сразу после яблока, красный круг с крестом, причем комп на iPod не реагирует никак и в устройствах не отображается, iTunes его не видит. Винт был с бэдами, поменял на новый 40Gb, отформатировал в FAT. Почему то когда очередной раз поставил родной винт, iPod определился, зашел в режим стабилизации, не с первого раза, но прошился, сначала была ошибка 1439. Когда завершилась прошивка, висел на заставке яблока и перезагружался. С новым винтом, сразу после включения красный круг с крестом, при удержании вверх и центр начинает определятся, говорит надо стабилизировать, процесс стабилизации завершается и все никакой реакции. Как поставить новый винт так и не разобрался. После удачного завершения прошивки, попробовать как работает с новм винтом не получилось. Но изначально проблема была из-за бэдового винта. |
