iPhone 4S. Номинал детали
Список форумов» Сотовые телефоны
igor.gm
Мастер по Eizo
16-03-2015 03:54
Есть тело с большой вероятностью iPhone 4S.
На экране ничего не видно , но при подключени к зарядке экран производит засветку.
Не утопленник.Точно.
Прии осмотре найдено отсутствие одного элемента SMD. Выпал ХЗ как.
Подозрение , что это такой же элемент SMD , как и рядом.
Типоразмер 0201 ( конденсатор, резистор????)
Фото прилагается.
На первом: показан отсутствующий элемент
На втором фото единственные надписи , что находятся внутри тела
Что за элемнт?? Номинал ??
igor.gm
Мастер по Eizo
17-03-2015 05:11
Eще вопрос -размышление.
Отсутствующий SMD елемент можно ли предположить , что это резистор.??
Учитывая , что машинка набивает на плату одинаковые елементы , то это не может быть конденсатором.
Слева есть один вертикальный конденсатор и ему в паралель влеплен вертикально подобный элемент подобного же размера и цвета с маркировкой..
На основании именно этого и предполагаем , что под микрой N20 снесенный элемент является резистором.
А N20 -- это кварц?? Под него не залезть.
Рассуждения конечно гепотетические , но и не безосновательные.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-03-2015 05:21
igor.gm, Рассуждаем.
Гибридка стоит на выходе подключения антенны. Функционал? Скорее всего полосовой фильтр... Если немного пофантазировать, то вероятнее всего, отсутствующий элемент идентичен тому, что рядом на гибридке.
igor.gm
Мастер по Eizo
18-03-2015 03:19
Vad, ну не рад я твоим рассуждениям. недовольство, огорчение
Ну типа полосовой фильтр стоящий почти на выходе отрубает функционирование всего функционала мобилы?
Хотя до выхода там еще как бы далеко.
Хотя не удивлюсь , что разработчики контролируют софтом каждый пук мобилы.
Кстати элемент SMD это 0201 . Щас точно знаю. Сравнил с другим образцом , где точно известен как 0201.
Т.е. даже если я поставлю требуемый номинал , скорее всего это будет не последний косяк в этой трубе. Потому и не рад.
8980
24-03-2015 21:15
igor.gm такс пара вопросов по теме
1. тел компом видится
2. при отключеных верхних шлейфах (камера. кнопки громкости. гнездо наушников) как себя ведет?
3. возле разьема дисплея подгнивания есть?
схему если нужна могу дать на этот тел
tokar581
The sexual giant
25-03-2015 14:17
оффтоп.
igor.gm, внешние отличия 4 от 4s: у 4 торцевая верхняя часть корпуса целиковая,у 4S с разрывами.
Sergej
25-03-2015 18:02
8980 писал:
если нужна
igor.gm, в обменнике ... не поможет?
8980
25-03-2015 21:55
Sergej писал:
а там есть на 4s шок ? там я видел схему только на 4...
Добавлено 25-03-2015 22:00
igor.gm писал:
scheiss1.jpg 89,93 КБ Скачано: 17 раз(а)
вот смотрю на это фото и плату от 4s и ненахожу что то изображенный на ней участок... вот если бы фото всей платы...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-03-2015 22:06
8980 писал:
а там есть на 4s
Если вы не видели в Париже метро,это не значит,что его там нет.
Там есть на 4S.
Ты по делу собственно что нибудь скажешь или так,потрындеть пришел?
8980
25-03-2015 23:59
Сандро, Александр извените что разозлил... а по делу так пусть вначале топикстартер ответит на вопросы поставленные выше. Может там все и обойдется малой кровью... эти 4s забавные аппараты и в них много чего бывает интересного...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2015 07:34
8980 писал:
Да брось,я когда злюсь,головы летят,а тут все живы,здоровы гы-гы Федя,ты?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
26-03-2015 09:00
Сандро писал:
Федя,ты?
Похоже. улыбка
zubovski
26-03-2015 15:35
Ну ну
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2015 19:14
zubovski писал:
Ну ну
А кто тогда?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
26-03-2015 21:46
zubovski, Это точно он, а первый???-может клон?
igor.gm
Мастер по Eizo
26-03-2015 21:48
Завтра все напишу . Пару дней некогда было.
Stelt
Рокенрольщик
07-07-2015 20:04
Игорь, привет!
Это антенный переключатель, обозначение на плате U17_RF, название SASLE1G58AA0F57
Содранный элемент это катушка, можно заменить перемычкой.На отсутствие изображения никак не влияет, а вот сети не будет или будет терять.Пемычку можешь смело ставить. улыбка ( http://www.gsmforum.ru/threads/211726-Iphone-4S-Нет-сети)
И дисплейный модуль можешь сразу заказать, 90% что твой модуль неисправен, поэтому и изо нету.10% оставим на сбой ПО.
Переключатель можно в китае приобрести
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Original-new-for-iphone-4S-ant ...
но зачем?, если с перемычками работать будет
улыбка
Надеюсь, что инфа ещё актуальна голливудская улыбка решения то нету гы-гы
8980
07-07-2015 22:33
Stelt писал:
а какже L13-L14-L15-L17?
Stelt
Рокенрольщик
08-07-2015 09:41
Ну проще то и быстрее подкинуть модуль сначала, а потом уже в дебри лезть улыбка
8980
15-07-2015 16:40
Stelt писал:
лично мне не проблема прозвонить несколько дросселей, особенно в случае если нет модуля на подкидку...
Список форумов» Сотовые телефоны» iPhone 4S. Номинал детали
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • iphone 4 не включается
  • Iphone 5S и Apple ID
  • iphone 4s нет звука
  • iPhone 3GS Error 29
  • iPhone ударник
