IPHONE 3GS 8GB отвалился модем
Список форумов» Сотовые телефоны
dramaturg
Гость 37.52.*.*
14-01-2013 09:05
Доброго суток господа панове братья! Собственно вопросик. есть (огрызок) 3gs 8gb нагрушняк отпавшим модемом (в вечном поиске сети без карты и в информации о теле нет вервии модема и имей номера) начитавшись интернетов сложилось мнение что проблема может быть 50х50 или железо или софт..
Собственно перед тем как лезть в плату думаю помурыжить аппарат в плане софта
интересует алгоритм действий. ибо после прочтения интернетов в голове (каша)
для на чала по планам
1. понижение версии с 5.1.1 до 4.3.5
2. попытка понизить модем (есть мнение что заглючило при повышении версии до 6.1.5....)
зы. модемная флешка в аппарате с буквами EE в конце
vasiliy78
14-01-2013 13:48
dramaturg, версия прошивки какая?
Добавлено 14-01-2013 19:52
redsn0w еше раз поднять модем
потом кастом прошивки 5.1.1 сноубризом
флешка ее старая, шить можно
dramaturg
Гость 46.202.*.*
14-01-2013 18:17
В теле сейчас версия 5.1.1
dramaturg
Гость 37.52.*.*
15-01-2013 09:22
в общем неполучается поднять модем в зверушке...
redsn0w доходит до того что рисует кокос на дисплее мобилы и шкалу внизу примерно посредине этой шкалы процес тормозится и тело идет в ребут...
думаю пролить сейчас кастом 5.1.1 а потом еще раз попробовать прошить модем
vasiliy78
16-01-2013 13:59
dramaturg, как модем, прикрутил ? улыбка
dramaturg
Гость 46.202.*.*
16-01-2013 15:18
vasiliy78, ещё нет... пока изучаю как побороть 3194 и прошить зверушку...
Erna
07-07-2013 14:36
Увидел тему с отметкой РЕШЕНО обрадовался но не написано как. Если конечно не в тягость ответьте как решить эту проблему. На моем было iOS 5.1.1 BB 05.16.01. Сделал костомную прошивку 4.1 модем 6.1.5 но тюнец не прошивает выдает ошибку 3164. Спосибо.
bozilik
dramaturg писал:
ошибка говорит об не возможности проверить сертификат дело в измененом файлике hosts (сотри все от туда)
Добавлено 10-10-2013 04:01
зачем модемы шить отвязка от at&t 5-10$ стоит пожалейте время.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
10-10-2013 20:23
bozilik писал:
слюши дорогой тебе череп не жмет от (гениальных мыслей)?
bozilik писал:
а кто сказал что тело было лоченое?
Список форумов» Сотовые телефоны» IPHONE 3GS 8GB отвалился модем
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • iPhone 3G / 3GS не заряжается
  • iphone 4s нет звука
  • Утопленник iPhone 4/4s
  • Не включается iphone 4s
  • iphone 4 не включается
