iphone 3G - "нет микрофона" и нет звука
Список форумов» Сотовые телефоны
strafe1234
22-05-2010 22:14
В общем есть iphone 3G/
История его поломки неизвестна, но вероятно был залит.
При чистке его kontakt wl + kontakt 60 все работало нормально около 4х часов.
Потом пропали все звуки и при попытке включить диктофон говорит "отсутствует микрофон".
При повторной обработке контактом все повторяется.
Шлейфы и все остальное точно рабочее (вставлял в живой корпус плату).
Прошивал несколько раз.
Не помогает.
Кто сталкивался с подобным? Чем лечится?
Заранее спасибо.
rommy
22-05-2010 23:18
Там вроде как есть шлейф с разъёмом,менять пробовал?
strafe1234
22-05-2010 23:28
шлейфы и остальное точно не причем - все пробовал уже
дело в плате
strafe1234
23-05-2010 15:02
пропаял обвязку нижнего шлейфа
не помогло
DesertFox
30-06-2010 17:32
айфон когда так пишет через гарнитуру работает, и проверь он еще без гарнитуры в гарнитуру уходить может!!!
DesertFox
02-07-2010 02:45
зайди в набор номера и порегулируй звук что будет наисанно звонок или наушники???
Добавлено 02-07-2010 05:47
Если он без гарнитуры - наушники пишет то ент микруха как скажу позже! а так обвязку аудио кодека просмотри!!! фото платы с подписью микрух есть наверное уже?
Ashotb
07-08-2010 12:39
если вопрос ещё актуален ,то надо перекотать audiocodec
DesertFox
01-09-2010 15:49
не торопись срывать аудио кодек, в районе питания переключалка на гарнитуру зачастую отгнивает проверь в начале это как я описывал!
Список форумов» Сотовые телефоны» iphone 3G - "нет микрофона" и нет звука
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Забыли про "Отчет" и отметку "Решено"?
  • alcatel ot835 надпись "main code fail"
  • Технология установки перемычек вместо "стекляхи"
  • Pantech G700- горит профиль"гарнитура"
  • HUAWEI U8860 смартофон, не загружается "кирпич"
