IPhone 3g пропадает подсветка
Список форумов» Сотовые телефоны
vv48
17-04-2010 08:46
Утопленик в районе 3 разъемов на дисплей. Промыт, востановлены разъемы. Подсветка работает только после разборки и сборки минут 10 -15 . Потом пропадает . Картинка остается и все работает . Пожалуйста подскажите какие контакты на разьеме отв. за подсветку и куда дальше копать.
vv48
17-04-2010 17:07
Я правильно определил на фото в первом сообщении ?
Добавлено 17-04-2010 17:17
10вольт при полной яркости и 5 вольт при минимуме.
А надо по прикидкам около 16 (6 сидов последовательно)
Добавлено 17-04-2010 17:27
Вот источник ILL .
Как найти виновника низкого напряжения ILL ?
vv48
25-04-2010 17:36
Замыкало под разъемом на соседний контакт...
Список форумов» Сотовые телефоны» IPhone 3g пропадает подсветка
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • iphone 3gs после воды не работает подсветка
  • Утопленник iPhone 4/4s
  • Iphone 5S и Apple ID
  • iPhone 3GS Error 29
  • iPhone ударник
