Viat Участник Сообщения: 1600
iPhone 3G разбили дисплей, есть возможность взять дисплей для iPhone перврой генерации в названии 3G нет, вопрос подойдет ли?
Второй вопрос, ссылку на мануал по разборке и сборке, если есть.
Контактный слой целый и работает, сам дисплей светится всеми цветами радуги. Телефон сына, просил спросить подойдет ли дисплей, а менять мне прийдется  |
4y4mek Участник Сообщения: 112
нет, неподойдет, так как на 2г он идет с тач скрином а для 3г тач скрин и дисплей идут отдельно. |
4y4mek, так получается обратно не подойдет с 3G на 2G (поскольку нет на 3G дисплее точ-слоя), а в обратную сторону, что шлейфы разные??? |
Да. разные
ИМХО если тач цел то на 3г дисплей дешевле в 2 раза чем на 2г, хотя в сборе с тачем цена практически одинакова |
понятно, просто с 2Г дисплей в подарок достался, ну чтож значит покупать  |
вит4лик Предупреждений: 2 Сообщения: 52
сами дисплеи разные и шлейфы у них разные и татчи разные менял на обоих и дисплеи и татчи |
вопрос второй, есть залоченый 2Г при включении пришет ( Restore needs iPhone cannot recive calls Restore from iTunes), наведите на рабочий алгоритм разлочки  |
aziz Участник Сообщения: 1419
aziz, Спасибо, я в сотовых как горовится не копенгаген, только со свомим телефонами дело имею, поэтому вопрос как посмотреть версить прошивки? |
немного разобрался, сын принес два "тела" 2G, один аппарат сразу увиделся Тюном обновился и разлочился, правда у не го не работет приемопередатчик сигнал не показывает, но как iPod работает.
Со вторым проблема иТюн в рековери моде его видит(без размера памяти, без IMEI, без сериала ) и выдает ошибку 23 при подготовке в восстановлению. Чем бы его в заводские установки скинуть, чтобы иТютс его корректно видел?
Quickpwn узнает в нем прошивку 2,2,1 нокак дело доходит до работы, так часами ждет перевода в режим восстановления и строчки не высвечиваются потом ошибка, что не в том режиме и все по кругу, короче виснет, разные премудроости от ХР не помогоют,
сам сериал и IMEI написаны на корпусе, как бы их в тело загнать  |
при восстановлении дает такой лог |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5942
vaso5, из этого вывод, что это обычная трабла, но как ее преодолеть ХЗ, для начала надо в заводские установки сбросить (залить) везде пишут, что это делает iTunes, но iTunes не дает выдает ошибку 23, я на разных РС пробовал, не идет, может конечно тело "битое"
Может есть софт без тунца? Через пару дней попробую на МАСе.
Один из двух ожил, даже с 3,2,1 прошивкой, хотя везде пишут, что нет еще unlocka он сеть не видел, но после bootNutera-a увидел. |
Viat, Есть ли софт для замены прошивки без Тунца???
хорошо бы иметь live CD(DVD) с софтом и системой для прошивки, а то инфы много и в основном вопросы, что-то глючит и как это исправить  |
после танцев с бубном с разными Тунцами откатил на 1,1,4 но выдал ошибку 1011, что как пишут гуру - это есть гибель комборда (радиомодуля). Вопрос, кабель к анттене в нем поврежден и не подключен, может это быть это причиной ошибки или все таки -умер комборд? |
Eсли у кого-то тело 2G есть, проверте, без подключеного нижнего кабеля к антенне (разъем возле контактов батареи) берет ли при этом прошивки нормально???
Если не берет, но есть надежа, что комборд живой, если берет, но на запчасти. |
походе никто не знает, тогда на запчасти  |
