Проектор iPAQ MP4800 вход в сервисное меню.
sc ural
13-05-2009 16:07
Подскажите Господа!
как войти в сервис режим в данном проекторе? Причина надо подстроить цветное колесо, после замены цетность немного сбилась.
kost_sam
14-05-2009 11:24
Может проще метку на магните двигателя переставить?
sc ural
14-05-2009 12:34
а чем проще то? дело в том что заменил цв. колесо не на родное, а от BenQ,
на вид вроде такое же лежало у меня в коробочке разбитое, стекла небыло
моторчик похож и покреплению подходит, ну и заказал, когда пришло колёсико,
стал устанавливать а оно в своё место не устанавливается и платка у моторчика замыкает к крепежу,
и цветные сегменты на колесе различаются по длинне, да и метки разные по длинне, ну стал кулибничать,
после переделки установил, всё заработало если сильно не присматриваться то и цвета нормальные, но всё таки
красный цвет тусклее, вот и хотел в сервисе покрутить, а цв.колесо крепление стоит снизу очень неудобно, надо
вытаскивать всю оптику, переворачивать откручивать крышку оптики и там в глубине стоит колесико, короче работы хватает.
kost_sam
14-05-2009 16:21
Согласен - фазу форматора крутить не надо. А в сервисном режиме такой регулировки может и нет....
sc ural
05-06-2009 06:26
да вошел в сервис меню, а там кроме как сбросить часы наработки лампы ни чего больше нет.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор iPAQ MP4800 вход в сервисное меню.
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Лампа на проектор
  • Проектор NEC VT-570 не зажигается лампа.
  • LSD проектор sanyo PLC-XP41выклучается...
  • lcd проектор epson emp tw-10 перегрев
