rotor155 Новичок Сообщения: 9
Подскажите как сбросить на заводские установки versacam.Кнопок на ней никаких нет.На ней стоит linux,произошел сбой и она перестала авторизовывать, т.е пароли доступа не подходят.может надо где мыкануть для сброса? |
Вот она какая
На самой плате даже намёков на джамперы никаких нет. У кого есть идеи с какой стороны к ней подступитья? Прошивки на неё не нарыл, тех. поддержка давно похоже у них отвалилась |
AlexM Участник Сообщения: 885
По пробуйте найти родную утилиту к ней и по нажимать там reboot или что нить в это роде. |
Все утилитки которые в комплекте у меня есть. Reboot к сожалению не сбрасывает пароль-просто перезагружает камеру. |
spesso Участник Сообщения: 97
Как вариант держать кнопку нажатой минутку, или подача питания при нажатой RESET. |
Повторюсь))) кнопок на ней никаких нет, только переключатели камер(есть возможность подключить ещё 4)
На все действия по сети в том числе и по ftp требуется авторизация, то есть не вижу пока возможности подступиться. С рабочей камеры скачал скрипт по которому происходит общение с пользователем через браузер, но как зайти в настройки минуя авторизацию не разобрался, может кто понимает-могу выложить. |
Проблема решена. Как всегда ответ на поверхности))Помогло всего день брута.На месте пароля оказались кракозябры Тему можно закрывать. |
Dedushka Гость 83.170.*.*
rotor155, я не понял что помогло...
| rotor155 писал: | | Помогло всего день брута. |
Это как? |
подключил програмку брутфорс и поставил на перебор паролей к концу дня подобрал))видимо какой-то програмный сбой был, либо кто-то хакнул |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3742
Таки забавная игрулька! Купил, значится я себе такой девайз, за чем то следить, поставил, запоролил, пользуюсь, потом кто то злоумышленный хакает мою камеру и я ее могу выкинуть? К стати напрашивается еще один вывод - день "брута" может себе позволить любой мало-мальски "одаренный" дебил! И что мне потом делать с камерой?
Не верю! Должен быть простой и логичный выход. Ну допустим кнопка внутри камеры или дежурный пароль, ну не знаю, может надо волшебное слово прошептать в разьем питания или еще что...  |
Markovich Участник Сообщения: 408
Васисуалий,
В ДВРах в частности производитель Wizard есть так называемые дежурные пароли.
Лично приходилось сталкиваться с моделью QN-9316. |
Ещё раз повторюсь. Поддержки эдаких камер у pentax`а даже на официальном сайте нет, перепахал весь инет кроме юзер мануала(там описываются админские настройки, но про дежурные пароли ни слова) ничего на глаза не попалось- ни прошивок ничего.Всю плату камеры внимательно обсмотрел- ничего подобного чем можно сбросить не нашёл, наверняка можно мыкныть ножки флешки, но какие..в даташите на флеху про это не указано . Была поначалу идея слить прошивку с рабочей камеры, но решил сначала побрутить. Согласен это не выход- мне просто повезло, в ином случае перебор пароля занял бы месяц и выше(там 9 ячеек для пароля-в моём случае было 4 кракозяблика).Ну как вариант))) |
rotor155,
Все правильно, при таком раскладе надо выходить на производителя.
Только он может помочь в вопросе дежурных паролей. |
