Сейф AIKO T-17EL Как произвести сброс на заводские настройки
К.Н.В.
24-04-2017 18:39
Знакомый приобрел сейф AIKO T-17.EL. Мастер-код и пользовательский код утеряны. Ключ для аварийного открытия имеется. Требуется сделать сброс замка до заводских настроек. Вычитал в нете, что есть кнопка на плате, её нажать и подать питание. Такую кнопку на плате не нашёл. Два контакта приблизительно где могла стоять кнопка коротил, ничего не вышло. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
Casper
25-04-2017 05:11
К.Н.В. писал:
фото показал, бы.
может клон найдется.
К.Н.В.
25-04-2017 08:07
Фото платы:
  20170425_095511.rar  331,47 КБ  Скачано: 1353 раз(а)
К.Н.В.
25-04-2017 11:39
Решено! Соответствующий пин (определён по даташиту) контроллера на общий, и подаём питание, происходит сброс кода.
parker
Решено! Соответствующий пин (определён по даташиту) контроллера на общий, и подаём питание, происходит сброс кода.....
4 я нога микрухи на 5,6 (vss) в SSOP корпусе и включить питание я правильно понимаю ???
jen
21-11-2018 21:33
Подскажите как у вас получилось сбросить код на сейфе t-17.el Пробовал 4 ногу контроллера сажать на землю и подключать батареечное питание....держал секунд 10, пробовал и наоборот....подавал питание. а после 4 ногу сажал на землю......ничего не происходит, код 123456 не подходит. Подскажите как у вас получилось. Спасибо.
run154
Здравствуйте, у меня такая же проблема) забыл все пароли...
микросхема в руках, что нужно сделать чтобы обнулить?
Подскажите решение, пожалуйста. Спасибо.
Casper
26-11-2018 13:03
jen, run154, обратитесь к К.Н.В., через почту.
Casper
26-11-2018 15:50
ответ от К.Н.В.,
Сбрасывал следующим образом: Соединить 4пин с общим контактом и подключить батарейки, через одну, две секунды разъединить 4пин.Настройки должны сброситься на заводские. Сбрасывал давно, тонкостей не помню, почему то не у всех получается сбросить таким образом.
jen
27-11-2018 13:15
Перепробовал. уже раз 100 ничего не помогает шок
Casper
27-11-2018 16:00
jen писал:
тогда звонок в поддержку производителю, в инете видел.
сейчас лень искать.
Ляляля
06-02-2019 18:49
На своем сейфе T-40.EL сброс делал так :
1) отключаем питание (вытаскиваем среднюю батарейку)
2) замыкаем контакты (две желтых стрелки на фото).
3) подаем питание (вставляем батарейку)
4) нажимаем последовательно ,,.
Три раза пищит и моргает красный светодиод.
5) размыкаем контакты
Все.
Мастер-код перезаписан на заводской (123456) . гы-гы
P.S. И , если что , это не 4-я нога микросхемы , а 13-я. ухмылка
P.P.S Замыкал - размыкал контакты кнопкой , получилось не с первого раза , а примерно с третьего. Причем , в процессе экспериментов , алгоритм мог несколько отличаться от описанного выше . Например - размыкание - замыкание контактов происходило уже после подачи питания. Но как-то - сработало .
P.P.P.S Сброс происходит программно , по замыканию 13 ноги процессора на "минус" питания.
Добавил в сообщение схему печати .
Всем - удачи ...
  DSC04516_дет_точки_печать.jpg  90,69 КБ  Скачано: 47 раз(а)
Список форумов» Системы безопасности» Сейф AIKO T-17EL Как произвести сброс на заводские настройки
  • ip камера Pentax Versacam IC-4 сброс на заводские установки
  • Как сбросить на заводские установки виидеорегистратор Infini
  • LTV-DRV-0460-HV сброс пароля
  • Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
  • Видеорегистратор GANZ DR16-NRT. Сброс пароля.
