Не запускается Блок питания IP-P300AJ3-1
ОлегM
30-06-2010 23:22
Собран на :WT75100 и GM3843
нет напряжения на запускающем (зелёном проводе)
то есть на 4-м выводе WT7510.
Замыкал 3-ю ногу этой микросхемы на землю - блок запускается
и напряжения в норме.
измерил напряжения на всех выводах:
1 - 0V 2V
2 - 0V 0V
3 - 4,15V 0V
4 - 0V 0V
5 - 0V 3,3V
6 - 0V 5,07V
7 - 4,58V 11,55V
8 - 0V 0V
Слева выкл, справа значения напряжений при замкнутом 3 выводе на землю
Что может быть ?
alisahack
30-06-2010 23:58
Эт че, вопрос на засыпку? улыбка
myth
01-07-2010 01:16
еслиб его там просто небыло,он бы наоборот себя вел-хрен выключиш улыбка
delux1
Гость 84.54.*.*
01-07-2010 06:17
ОлегM, может быть WT7510 менять
LoadHigh
01-07-2010 06:40
ну почему сразу менять.. надо посмотреть сигнал Power Good и от него плясать..
djdollar
01-07-2010 08:26
На зелёном появляется +5 при работе материнки, и пропадает при сигнале выключения.
Вообще, вот цитата с даташита,
1 PGI I power good input pin
2 GND P Ground
3 FPL_N O fault protection latch output pin(open drain output)
4 PDON_N I protection detector function ON/OFF control input pin
5 V33 I 3.3V input pin
6 V5 I 5V input pin
7 VCC I Supply voltage / 12V input pin
8 PGO O power good output pin(open drain output)
Так вот, вопрос - при чём тут 3 пин, если PowerGood на 1 пине?
3 пин - выход защиты.
Вы сажаете защиту на землю... Как оно работать то будет?
alisahack
01-07-2010 08:31
ОлегM писал:
4 - 0V 0V
7 - 4,58V 11,55V
Питание супервайзера в норме (по даташиту 4-15В), на "P-ON" ноль...
тут к гадалке не ходи:
delux1 писал:
LoadHigh
01-07-2010 08:51
невнимательно прочитал недовольство, огорчение извиняюсь.. показалось, что БП штатно запускается замыканием..
dr.VASYA
01-07-2010 08:53
И замени кондер по питанию 3843.
TE
Мастер
01-07-2010 09:06
Менять 7510.
ОлегM
01-07-2010 10:46
"На зелёном появляется +5 при работе материнки, и пропадает при сигнале выключения" - а не наоборот, в дежурном режиме должно быть около 5вольт а при 0 блок запускается?
Скорее всего дело в 7510 так как нет на 4 - ноге вообще никакого напряжения, жаль пока нечем заменить, буду искать...
Добавлено 01-07-2010 10:48
djdollar
01-07-2010 11:07
Да, должно быть 5 вольт, при запуске проседает до нуля.
Значит микросхема не генерит напряжение для запуска. Тут 2 варианта - либо она сдохла, либо считает что проблема с БП.
ОлегM
01-07-2010 11:09
А как её можно проверить?
djdollar
01-07-2010 11:12
В первом посте пишете что на 1 пине при принудительном запуске 2 вольта - то есть что-то на неё приходит. Но с 8 пина Pgood выхода нет. Однозначно менять микросхему.
ОлегM
01-07-2010 11:15
Понял, буду искать микросхему, наверное можно поставить и TSP3510 ?
djdollar
01-07-2010 11:16
Цитирую даташит:
The WT7510 provides protection circuits, power good output (PGO), fault protection latch (FPL_N),
and a protection detector function (PDON_N) control. It can minimize external components of switching
power supply systems in personal computer.
The Over Voltage Detector (OVD) monitors 3.3V, 5V, 12V input voltage level. The Under Voltage
Detector (UVD) monitors 3.3V, 5V input voltage level. When OVD or UVD detect the fault voltage level,
the FPL_N is latched HIGH and PGO go low. The latch can be reset by PDON_N goo HIGH. There is 2.4
ms delay time for PDON_N turn off FPL_N.
When OVD and UVD detect the right voltage level, the power good output (PGO) will be issue.
У вас все напряжения кроме того что на 8 пине совпадают со штатным режимом работы (12 вольт не дотягиваются, но по ним занижение по даташиту не мониторится), следовательно - дохлая микруха.
ОлегM
01-07-2010 11:23
Вместо WT7510 можно поставить TSP3510 ?
djdollar
01-07-2010 11:43
http://monitor.net.ru/forum/topic1334-96.html
Цитирую:
...компаратор LP7510(аналоги TSP3510, WT7510)...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается Блок питания IP-P300AJ3-1
  • блок питания на UC3842BN не запускается
  • Блок питания Microlab 350W не запускается
  • Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • блок питания ATX
