ВОПРОС ПО IP-адресу
Список форумов» Программное обеспечение
gena
23-12-2004 10:17
хотелось бы узнать ради интереса,можно ли скрыть свой IP-адрес от сисадмина или подсунуть ему другой при посещении интернета?
hi-hi
23-12-2004 12:44
Если имеется ввиду сетка, скрыть нельзя, изменить можно, зависит от системы, структуры и настройки сети. Лучше использовать IP директора, будет меньше вопросов улыбка
gena
23-12-2004 14:06
hi-hi,а как его(адресс директора)использовать ?
может есть какая прога для этого?
krtpc
23-12-2004 14:56
hi-hi Та-же проблема на работе,ограничение по трафику 100 метров,хотелось-бы больше.Как надурить сисадмина?!!
hi-hi
23-12-2004 15:40
знаешь имя компа, получаешь IP, проще всего на 98 менять (панель управления-сеть), на платформе NT (ХР и 2000), нужен пароль админа или правоприемника для сетевой идентификации.
  ip2pc.zip  75,46 КБ  Скачано: 762 раз(а)
gena
23-12-2004 16:36
hi-hi,и что с этой прогой делать?
как провести админа не зная его пароля?
hi-hi
23-12-2004 17:02
Прога определяет IP по инеми компа (берем в сетевом окружении, пишем в правом окошке и нажимаем стрелку влево)
по поводу второго, проще поставить на комп вторую систему 98. Но и здесь не все просто, надо знать. как сеть настроена.
Иначе понадобится сетевой пароль пользователя, если при запросе входа в сеть не сработает "Esp"
В общем......
krtpc
23-12-2004 17:52
Входим в Инет через WinPoET Diler с персональным паролем,можно
ли здесь что-то сделать(это сладкое слово-халява улыбка )
gena
23-12-2004 18:02
hi-hi,пароль(мой собственный)у меня есть
стоит задача,как сделать,чтобы при лазаньи по интернету на сервере не оставлять "хистори",чтобы потом нельзя было просмотреть где я был.или както сделать,чтобы в "хистори"фиксировался не существующий IP-адрес
у меня стоит винда 2000 профешинал нт
screwdriver
Гость 81.2.*.*
24-12-2004 03:45
gena, У тебя сеть скорее всего с прокси- сервером , через который вы все в инет и ходите, можно выйти в обход прокси, но трафик все равно храть будет, так что рано или поздно обнаружат, подумай стоят девки и мптришки того улыбка
gena
24-12-2004 12:17
screwdriver,при чем тут девки.и трафик меня не волнует.а хочу чтобы при посещении мной этой конфы не оставлять так называемые"логи" на сервере.чтобы потом не чпокали за неправильные сайты
hi-hi
24-12-2004 14:27
http://lupen.ru/forum/viewtopic.php?t=315&sid=e0cc227a32098191da01 ... интересно улыбка
hi-hi
24-12-2004 15:31
http://wahack.org.ru/softhack1.shtm еще улыбка
screwdriver
Гость 81.2.*.*
27-12-2004 06:57
gena, я же сказал , что можно ходить мимо прокси, но при оплате инета все равно возникнет вопрос, откуда взялся лишний траффик, так как у провайдера счетчик тоже имеется. Логов не будет в твоей записи учетной потому что все мимо юсергейта пойдет.
gena
27-12-2004 14:56
screwdriver,посоветуй плиз,что и как конкретно сделать,и чтоб это было стопудово надежно.чтоб потом ни какая собака не подкопалась
gena
30-12-2004 15:27
а в ответ тишина...............
hi-hi
30-12-2004 15:37
против хитрого юзверя у админа всегда есть хитрый №@й с правильной резьбой голливудская улыбка
по заказу провайдер присылает трафик и тут то все и всплывает......
gena
30-12-2004 16:16
hi-hi,а более конкретный совет можна по теме?
gena
13-01-2005 13:29
hi-hi,так я жду ответ на поставленный мной вопрос
hi-hi
13-01-2005 14:22
gena, нужно точно знать структуру сети и настройки, тип прокси сервера и тд и тп
и потом я уже говорил, что замена ЙП компа без подтверждения паролем админа возможна только на 98 окнах
если прокси настроен по ЙП, то он пропустит только зарегистрированный комп
а вот так админ смотрит, кто куда ходил улыбка
gena
14-01-2005 11:46
hi-hi,получается что полный пи-ц.
тогда еще вопрос-фиксируется ли на сервере пользование аськой?
Stalker
14-01-2005 12:48
gena, конечно, она использует определенные порты и ip адреса или хоста.
Даже можно видеть твой разговор голливудская улыбка помираю со смеху!
Список форумов» Программное обеспечение» ВОПРОС ПО IP-адресу
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Вопрос по ICQ
  • Вопрос про PDF
  • Вопрос по видеокарте.
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос к профи
