Вопрос к профи
Список форумов» Программное обеспечение
Niko
Моделист-Конструктор
08-01-2008 19:00
С мучился недовольство, огорчение Дефрагментировал комп,и сейчас вылазит вот такая хрень.Как бы ее убрать. Прошу помощи Что за PhotoGalleru?И на фиг она нужна.Остальное вроде как все фунциклирует.
Niko
09-01-2008 00:08
Все доигрался рёв в три ручья Комп только кнопкой отключается,ничего не инсталлируется.Просит photogallery.msi и где ж ее взять то.
Michael666
анархист
09-01-2008 01:07
Niko, шутишь улыбка
Добавлено 09-01-2008 01:09
Ну откати её . А дефрагментацию делал чем и нахрена ?
Sergej
09-01-2008 01:26
А виря нет случаем?
PAVEL & Ko
09-01-2008 01:43
Sergej писал:
А виря нет случаем?
Пробежал по гуглю,есть такая вероятность.Некоторые говорят,"требует кодек",попробуй по умолчанию другой медиа плеер поставить.
Niko
09-01-2008 02:35
Michael666, Какие уж тут шутки рёв в три ручья Пробовал откат делать ,не идет.
Sergej, Попробую проверить,но навряд ли.
PAVEL & Ko,
Это как по умолчанию?Если что ногами то сильно не пинайте,не спец по этому делу.
Dimon908
09-01-2008 03:15
Niko, больше на вирь похоже, уже что-то подобное видел, только давно это было улыбка
А в безопасном режиме система работает?
Niko писал:
Ты ещё скажи, что без антивиря по сети ходишь голливудская улыбка
Niko
09-01-2008 07:12
Dimon908,
Да нет,на пару с касперычем голливудская улыбка
san4o
09-01-2008 10:18
ctrl-alt-del - процессы - отрубить все подозрительные процессы
выполнить - команда msconfig - автозагрузка - отключить все что связано с этой фотогалереей
проверить все антивирусником
Michael666
анархист
09-01-2008 11:15
Niko, азгружаешь в безопаске , когда загрузится до таблички с какими то буквами ( не читал ни разу голливудская улыбка ) внизу "да" и " нет" - по правой кнопке(что на кнопке-тоже не читал голливудская улыбка ) и делай откат к той дате когда у тебя всё работало . Вот такая фотогалерея вылезала с какого сканнера .
Niko
09-01-2008 12:50
san4o,
Это вроде как система,с ней связываться недовольство, огорчение
Касперычем проверил,пакость отсутствует улыбка
Michael666, Сейчас попробую.
да,по англицким сайтам полазил,там говорят про сканер НР.
Moriaan
Гость 91.41.*.*
09-01-2008 19:01
Niko, в обменнике лежит эта программа. http://monitor.net.ru/forum/regclean-download-15208.html Запусти её и вычисти из автозагрузки все подозрительные приложения. Если не уверен, то сначала выложи скрин того, что программа найдёт у тебя в автозагрузке.
Murka
Профессор
10-01-2008 03:44
Была не корректно удалена прога т. н. "фотогалерея" при загрузке винды где-то прописано в реестре добавить пункт в контексное меню что-нибуть типа открыть в "фотогалерея" или редактироватьс помощю "фотогалерея", ну в общем что-то в этом стиле, винда ищет dll-ку чтобы вывесить эти пункты контексного меню, а их нет, и винда пытается переустановить прогу чтобы восстановить (по её мнению) справедливость. Что следует сделать: либо переустановить прогу, либо откат, либо фигачить в regedit и удалять всё что касаемо этой "фотогалерея" (осторожно!!!!!)
Niko
10-01-2008 14:00
Уффф... улыбка Вроде как сделал.Вот нашел на их сайте
Resolving the error
To resolve the error, use the following steps:
Step 1 - Reregister Windows Installer
1.
Exit all open programs.
2.
Click Start , Run , type msiexec /unregister in the Open box, and click OK .
3.
Click Start , Run , type msiexec /regserver in the Open box, and click OK .
4.
Restart the computer and try to install the software application again.
If the error still occurs, continue to the next Step.
Step 2 - Remove and replace Windows Installer files
1.
2.
3.
Open Windows Explorer and rename the following files in the System folder:
* Msi.dll (rename to Msi_old.dll)
* Msihnd.dll (rename to Msihnd_old.dll)
* Msiexec.exe (rename to Msiexec_old.exe)
4.
Restart the PC and try to install the software application again.
Step 3 - Restart Windows XP in Safe Mode
1.
Restart your PC.
After the first screen appears, press F8 and select Safe Mode .
2.
Go to Resolution 1 and follow the steps in Safe Mode.
3.
If the problem still exists follow the steps in Resolution 2 in Safe Mode.
Может кому и пригодится,а лучше что б не пригодилось голливудская улыбка Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Виктор Рол
Гость 91.122.*.*
27-01-2008 21:35
Niko писал:
Да. именно эта инфа подтвердилась. у меня проявилась такая-же ситуация, но при обновлении Винды. Искомый файл "msi" был обнаружен на диске с драйверами HP принтера.
Подставил и система проглотила.
Список форумов» Программное обеспечение» Вопрос к профи
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Windows Vista RC1 x32 Build 5728 - ПОМОГИТЕ, ПРОФИ!
  • Вопрос по ICQ
  • Вопрос про PDF
  • вопрос по IsoPuzzle-16
  • Вопрос по ослику.
