IP камера Dlink dcs 6620 как узнать IP
GOZO
22-01-2012 19:16
IP камера Dlink dcs 6620 как сбросисть установки по умолчанию, кнопка ресет не помогает. Все по инструкции делал не помогает IP не сбрасывает. В web интерфейс камеры зайти не могу. По умолчанию какой ip 192.168.0.99 ? Прошу помощи
Mishel01
22-01-2012 20:06
Вообще-то установочный софт сам ее находит, без указания адреса - если остальные настройки сети, ессно, позволяют (маска подсети и т.п.). Емнип, дефолтный адрес 192.168.0.120.
Porter
22-01-2012 20:08
Так не бывает. Изучите мануал к камере. Там, наверняка, описана процедура сброса и дефолтный IP.
GOZO
23-01-2012 06:46
Изучил, хотя очень скудная информация, в мануале даже дефолтный адрес не указан, родной софт весь установил с которым может работать камера,setup wizard камеру не находит, подлючал через кросовер напрямую к сетевой карте, камеру не находит, как обнулить настройки? Кнопка ресет работет камера становится в центральное положение и все, а IP не сбрасывает.
BMFM
23-01-2012 09:29
В русском QIG написано, что по умолчанию камера должна получить IP от DHCP-сервера. В сети есть DHCP-сервер?
Вот ссылка на мануалы http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-6620/Description/
Если выбит порт LAN, то и достучаться до камеры будет невозможно. Для начала надо бы попробовать подключиться к видеовыходу - есть ли изображение.
myth
23-01-2012 16:14
скачай и настрой tftpd32.Там есть DHCP.
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-01-2012 17:03
GOZO, в любом девайсе с LAN должен быть MAC адрес, по нему и можно вычислить IP. Конечно при условии, что порт не битый. Поищи MAC адрес на наклейке и в DOS консоли набери arp -a. Если не получится, попробуй arp -a [MAC адрес].
CYB
23-01-2012 19:15
Почему-то мне совсем другой айпишник маячит 192.168.1.110 , стандартный ДНС обычно 192.168.1.1
Добавлено 23-01-2012 21:17
Хотя проблем с ними не было. Пачкордом подключали к компу или к буку, запускали прогу и камеры работали.
Mishel01
23-01-2012 22:20
GOZO писал:
=> либо сетевой порт не жив, либо сетевые параметры (наример, маска подсети и т.п.) - явно не те.
myth
23-01-2012 23:54
http://www.dlink.cc/d-link-router/d-link-default-ip-addresses-of-d-lin ...
spesso
30-01-2012 21:16
Эти гады от прошивки к прошивке меняли дефолтный адрес, ищите их родной утилитой Installation Wizard.
GOZO
04-02-2012 04:24
Installation Wizard сколько раз сталкивался, не находил камеру ни разу, пока адрес не будет прописан в 192.168.0.Х , а почему сброс не проходит в этой A2 ревизии и по каким причинам даже в длинке не смогли ответит. А было прописано 10.0.10.Х.
команда arp – сетевой протокол, предназначенный для преобразования IP-адресов (адресов сетевого уровня) в MAC-адреса (адреса канального уровня). С помощью команды arp можно просмотреть таблицу сопоставления IP и MAC-адресов узлов. Потом ещё отписать надо не забывать. Пробывал, не помогло. Прописал 192.168.0.120, сброс заработал и по умолчанию получил 192.168.0.100
myth
04-02-2012 09:05
GOZO, а если ip вообще не вписывать найдется ли она wizard ом?
Mishel01
04-02-2012 11:37
Вообще не быть прописано адреса у нее быть не может; а если прописанное - не "192.168.0.*" - нет, не найдет. Мне, по крайней мере, такое не удавалось.
myth
04-02-2012 13:01
может быть...
GOZO
04-02-2012 16:12
Всем спасибо, тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» IP камера Dlink dcs 6620 как узнать IP
  • Dlink DSL-200 жрет ток
  • Dlink DIR632 не работает
  • Не шьется роутер dlink DIR-320
  • прошивка dlink dsl-2500u
  • router dlink DI-624 светятся все LAN-ы и WAN(завис)
