Взорвался большой электролит, дрянью всё залил, ну я мыть скорее.
А в дежурке микруха взорвалась, обломок смыло, не подскажете какая?
Может есть у кого...
Функционально похожа на TNY2xx, но не она, вижу первую букву А - дальше дыра.
Между 1-ой ногой и землёй два резистора в параллель - датчики тока - тоже бы узнать какие (до полного счастья)
Заказал поставил STR-A6252.
Резисторы датчики тока - два в параллель по 1 ому.
Дежурка заработала исправно, но БП всё равно не запускается.
Оказался в обрыве резюк 2 Мом(выводной с виду целый) в цепи контроля 380В PFC, с 8 ноги CM6903.
И сдох БП вероятно поэтому, прежде чем оборваться, резистор сначала увеличил сопротивление, PFC вразнос до взрыва электролита 120x400в
Извиняюсть немного не в тему. Аналогичный БП только что поднял. Не было запуска основного питателя. Дежурка есть. Внешний осмотр выявил вздутую емкость по 12в. Замена ситуацию не изменила. Запуска нет. На зеленом проводе 3в. Но анализ замеров осликом выявил что запуск все таки есть но очень кратковременный. Как будто срабатывает защита по перенапряжению. Не кз. В КЗ по нагрузке другая ситуация. Дальше выявлено просадка напряжения дежурки 5в в момент вкл. Замена емкости 100мкф-25в в дежурке восстановила работоспособность БП.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
