INTRO CHR-4610 MZ6, не работает тачскрин.
gusek
06-06-2014 10:08
В автомагнитоле перестал работать тачскрин и USB. Со слов владельца работал все хуже и хуже и потом вообще перестал работать тачскрин.
Разобрал переднюю панель - тачскрин вроде не треснут, на шлейф приходит 3,5в,при касании тачскрина ничего не происходит. На USB 5 вольт есть. Схему на INTRO искать видимо бесполезно,но может кто поможет советом,как восстановить работоспособность тачскрина и USB.
yura 12
06-06-2014 10:26
gusek, какое сопротивление между х- ми, и у-ми у тача?
gusek
06-06-2014 11:07
yura 12, звонится только одна пара 240 Ом, а вторая нет - видимо в обрыве?
yura 12
06-06-2014 11:26
gusek, меняй тач, или посмотри на шлейф, может обрыв.
gusek
06-06-2014 11:34
Дело не в шлейфе,а в месте прилегания шлейфа к стеклу. Восстановить такое можно?
Какое должно быть сопротивление между парами X и Y?
Александр439
06-06-2014 11:47
вторая около 700 ом.
yura 12
06-06-2014 11:48
240 и 700 ом
между X и Y при нажатии на тач сопротивление меняется от точки нажатия, при не нажатом сопротивления не должно быть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» INTRO CHR-4610 MZ6, не работает тачскрин.
  • не работает тачскрин на PROLOGY DVS-2135 временами
  • PIONEER AVIC-D8000заменил тачскрин не работает как настроить
  • A/M JVC KD-LHX501 раздавили тачскрин
  • Китайская ам 2DIN PM-732, повернут тачскрин
  • автомагнитола CLARION VRX 765 VD лочится тачскрин
