Камера Intervision упала чувствительность в режиме ночь
Dima-simfer
19-12-2009 02:46
Камера уличного исполнения Intervision без доп. маркировки с ИК подсветкой - 5 штук. Внутри модульная камера yc-2000 v1.1.
Процессор nvp2020.
Симптомы: резко упала чувствительность в режиме "ночь." При работающей ИК подсветке видит не дальше 3-5-ти метров. Повышение уровня АРУ через меню ничего кроме шумов не даёт.
На некоторых камерах в режиме "день" изображение теряет цвет, становится засвеченным.
Поскольку с принципами работы таких устройств знаком слабо, посоветуйте, с чего начать поиски. Так же интересует информация по принципам работы аналогичных устройств.
http://foto.rambler.ru/users/dima-simfer/_photos/Clipboard01/
http://foto.rambler.ru/users/dima-simfer/_photos/Clipboard02/
Vikt(or)
Имхозавр
19-12-2009 09:06
Dima-simfer, есть вероятность что просто "сели" светодиоды подсветки. Ещё из-за повышенных пульсаций питающих напряжений появляются помехи (шумы, полосы) на которые может реагировать АРУ.
А вообще ремонт таких камер не выгоден, разве что для потренироваться.
Dima-simfer
19-12-2009 11:25
По поводу светодиодов - брал другой прожектор, новый. То же самое. Тут именно заметно падение чуствительности, т.к. при одних и тех же условиях исправные и неисправные камеры показывают по-разному.
Камеры запускались от разных БП много раз.
Выгоду тут не ищу, мне просто нужно, чтобы они работали.
Vikt(or)
Имхозавр
19-12-2009 13:10
Принцип работы можешь узнать из даташитов на микросхемы.
Если есть под рукой такие же исправные камеры, то сравни питающие напряжения. Матрицы попробуй местами поменять.
Наверняка поймёшь бесполезность ремонта этих камер, но всё таки желаю удачи улыбка
Markovich
20-12-2009 08:08
Dima-simfer,
Если есть рабочая камера
скопируй прошивку с ЕЕprom если не ошибаюсь то это имс 24с08, стоит возле стабилизатора 78L05
со стороны ПЗС матрицы.
Или просто подкинь заведомо рабочую память в нерабочую камеру
УСТАНОВКА чистой ИМС памяти, вместо нерабочей приведет к темному экрану с возможностью вывода меню.
Из практики ремонта шумы на экране появляются при пульсации ВХОДНОГО напряжения питания более 60mV
Dima-simfer
20-12-2009 13:36
Рабочих в наличии нет. А если просто выпаять память, это не будет эквивалентно установке непрошитой?
А шумы появляются только при попытке поднять усиление через менюшку камеры. Если помещение не очень тёмное или до объекта 2-3 метра, то камера переходит в ночной режим и показывает чисто.
Проблема именно в том, что они перестали видеть ночью на расстояние более 3-5 метров.
Vikt(or)
Имхозавр
20-12-2009 14:15
Dima-simfer, ты очень мало знаешь, да ещё и нихрена не делаешь недовольство, огорчение
Dima-simfer
20-12-2009 14:23
По поводу "мало знаю" - согласен. В этом-то и проблема. Есть даташиты на все имс, изучаю и пытаюсь собрать в голове полный принцип работы. А "делать" нужно осмысленно, а не что-то.
Markovich
20-12-2009 16:28
Dima-simfer,
Если выпаять и ничего не впаять результата не будет вообще.
Крайний вариант
В момент подачи напряжения питания на камеру ЗАМКУНТЬ на пару секунд 5 и 6 ножку EEPROM
sergvl
27-12-2009 09:05
24c08? ещё ни разу не встречал, обычно ставят 9080 или 9060 память. Вся программа для конкретного сенсора записывается в память, да и ремонтировать их тяжеловато из за отсутствия в продаже самих процессоров. Дешевле получается купить сам модуль и заменить на новый. По стоимости, цена модуля в пределах 2000 руб. Стоит ли ремонтировать?
Dima-simfer
27-12-2009 14:34
24c16. У нас в пределах 2000р возможно купить просто цветной модуль, "день" высокого разрешения. "День/ночь" будет ещё дороже. А т.к. Камер таких собралось уже 6 штук (из 12), то, думаю, имеет смысл найти неисправность. Собственно, из-за того, что так много камер имело такую неисправность, решил, что кому-то дефект уже попадался и, возможно, кто-то его победил. Процессор этой камеры, видимо, снят с производства(нет упоминания о нём на оф.сайте производителя), хотя первые упоминания о нём с марта 2007 года. Видимо, фигню товарищи китайцы сделали.
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2009 19:54
Dima-simfer, ты ведь можешь просто взять и последовательно переставлять микросхемы между неисправными камерами. И легко можешь сравнить напряжения между ними. Что тебе мешало давно это сделать я непонимаю.
Хотя в первую очередь советую переставить матрицы. Велика вероятность их неисправности, особенно которые засвечиваются.
Виктор_А_Н
28-12-2009 09:36
Dima-simfer писал:
именно те, у кого уже есть положительный опыт ремонта, и утверждают, что заниматься этим не нужно. На предмет простейших неисправностей, конечно, глянуть надо, но дальше... Если, конечно, ремонт камер не основная твоя обязанность.
Markovich
28-12-2009 13:57
Dima-simfer,
Только что перебирая нерабочие платы видеокамер нашел YC-2000 v1.1
проц NEXTCHIP MVP-2020 LEAD-FREE
память Atmel 24C16AN
Найди рабочую камеру поменяй память и будет счастье.
Не забудь отписаться.
sergvl
01-01-2010 13:01
Почитал описание на чип, да действотельно в нём есть OSD меню где меняются определённые настройки камеры но вот как в него входить? Я думаю проще будет снять прошивку с рабочей 24с16 и прошить новую микросхему.
Dima-simfer
01-01-2010 13:57
Отпишусь, как найду рабочую. Или, если в ближайшее время не найду, сниму с нерабочей, буду ручками править и экспериментировать, благо в даташите на проц есть описание, какая ячейка за что отвечает.
Да, Markovich, в образовательных целях не могли бы вы пояснить, с чем связана такая уверенность?
Ремонт вообще не основная моя обязанность. Когда-то давно получил образование, но из-за работы не по специальности не получил достаточно практики. Так, что я новичок. Надо наверстать упущенное.
Markovich
12-01-2010 18:58
Dima-simfer,
Было в ремонте около 10 штук.
Большая половина с выше указанным дефектом.
С небольшой поправкой , после грозы.
Dima-simfer
15-01-2010 18:03
Markovich, а прошивки, часом, не завалялось?
M - 16.
12-01-2011 12:58
Сегодня ковырял CNB-D2760P с таким же дефектом и процом. Залил дамп 24С16 с исправного модуля.
Чуда не произошло, увы.
Чуть позже перебросил проц и тайминг генератор - дефект переместился вместе с деталями.
Список форумов» Другая аппаратура» Камера Intervision упала чувствительность в режиме ночь
  • С1-101 полоса пропускания упала !!!?
  • РАЦИЯ ALAN 100 Упала чуствительность
  • SONY PS2 77001 упала, игровые DVD не читает
  • Видеопроекторы. Упала яркость? Не торопимся менять лампу.
  • Alan 78 Plus Слабая чувствительность
