Bohdan Участник Сообщения: 262
Состав : M50431-101SP, M58655, TA7698AP, TA7680AP, M51397AP, TDA1013B
Антиквариат в отличном состоянии. Не запускается строка. Нашлась КА2154, поменял. То же самое.
Питание на 33-й ноге - 8,3V, а на 32-й - 0,05 постоянки и никаких шевелений при подаче питания.
От предоконечника отпаивал. R259, R260 и С247 целы.
Сопротивление 30-й ноги (X-RAY PROTECT) относительно массы - 500 ом.
Поскольку достаточно близкого знакомства с TA7698AP у меня, к сожалению, нет, хочу задать вопрос:
Может ли что-то блокировать появление СИЗ или искать 3-ю микробу?
Эта схема http://monitor.net.ru/forum/condor-ctv-2154-download-22870.html совпадает 1:1. |
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 307
Bohdan, а как поживает С315, Q304, Т302 ??? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Bohdan писал: | | Сопротивление 30-й ноги (X-RAY PROTECT) относительно массы - 500 ом |
А напряжение на ней ? На корпус ее попробуй посадить . |
Борис Горбунков, понимаю. Базу Q304 вместе с С315 от точки соединения R259 и R260 отсоединял (там перемычка на плате) с самого начала, СИЗ нет.
| Цитата: | | От предоконечника отпаивал |
andyoak2, напряжение на 30-й = 0. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Bohdan, недавно поднял схожий ТВ после статики.
Менял TA7698AP, 8 Вольт стартовало и снижалось в первые секунды. Был явный перегрев мс.
Давай начнём с простого, на схеме указаны все напряжения на видеопроцессоре и осцилограммы.
Выкладывай всё.  |
jura.56 Новичок Сообщения: 21
Проверь С519, С227. И вообще - аппарат старый - проверяй электролиты. Хотя были случаи - менял МС TA7698AP. |
MASTER+, общее питание микросхемы осуществляется по ее второй ноге напряжением 12V, берущимся с ТДКСа.
Таким образом до старта строчной развертки выкладывать что либо не представляется возможным.  |
Bohdan, а ты запитай внешним БП 12 Вольт и измеряй.
Как работает пульт и индикация STDBY? |
Bohdan, можно УСРку прицепить.
Как то лечил так грозовой ( то-же не было СИЗ ).Всё остальное проц отрабатывал. |
Pavel-007 Участник Сообщения: 45
на 34 ноге есть генерация? осцилом глянь... |
Pavel-007, ослом на 34 выводе 2,5 В постоянки.
| MASTER+ писал: | | Как работает пульт и индикация STDBY? |
С этим, наверное, все в порядке. ТВ включается в Р. Р. путем открывания транзистора Q506 и подачи напряжения В+ в том числе и на 33-й вывод TA7698AP.
STDBY не тухнет опять же из-за того, что не появляется напряжение 12V. |
Вооот, теперь смотрим всю! обвязку этой ноги согласно схеме....R252, R251, R253, R204, R250 C239 - C242 особенно электролиты, и высокоомные сопротивления
При наличии питания на 33й ноге там обязана быть генерация! |
Pavel-007, спасибо за
Не скумекал как-то, что обвязка 34-й ноги это внешние частотно задающие элементы генератора.  |
В общем, все правильно. Нашел оборванный резистор R252 (15k). СИЗ появился.
Благодарю всех за помощь!  |
