uin Участник Сообщения: 82
intel S5000VSA при включении запускаются вентил-ры, но нет видео не на встроенном видео не на внешнем pci адаптере.Пост по лед индикаторам полностью проходит, все 4 лед в конце теста в офф, но видео так и не появляется.Загрузка с резервного блока bios, так же не дает результатов. |
Viat Участник Сообщения: 1600
перемычек на видео нет, все в биос, скидывал по умолчанию не помогает, на внешей видеокарте также ноль |
Генчик Участник Сообщения: 15252
uin, такое впечатление, что ты пытаешься ремонтить рабочую мамку, а дело в какой-то мелочи, которая лежит на поверхности, но ты её не замечаешь. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
uin, Воткни туда обычную PCI видюшку, может чего и увидишь, в БИОС заглянешь, наверно много нового для себя найдешь  |
Я же писал что вставлял PCI Видяху сигнала нет |
uin, БП какой , по мануалу не менее 550ВТ? и проц какой - поддержка есть? И ставишь оба? |
Да оба все стояло с покупки и работало через год видео сигнал пропал с о слов хозяина |
uin, подкинь память, похоже в БИОСе приоритет у встроенной видео, а память для нее берется из оперативной. Хотя обычно приоритет имеет внешняя карта
вот из мануала
No Characters Appear on Screen
Check the following:
• Is the keyboard functioning? Test it by turning the "Num Lock" function on and off
to make sure the Num Lock light is functioning.
• Is the video monitor plugged in and turned on? If you are using a switch box, is it
switched to the correct system?
• Are the brightness and contrast controls on the video monitor properly adjusted?
• Is the video monitor signal cable properly installed?
• Does this video monitor work correctly if plugged into a different system?
• Is the onboard video controller enabled in the BIOS?
• Remove all add-in cards and see if the video returns. If successful, add the cards
back in one at a time with a reboot between each addition.
• Make sure the memory DIMMs comply with the system requirements.
Intel® Server Board S5000VSA User’s Guide 45
• Make sure the memory DIMMs have been populated according to the system
requirements.
• Remove the memory DIMMs and re-seat them.
• Make sure the processor(s) comply with the system requirements.
• Make sure the processor(s) have been populated according to the system
requirements.
• Remove the processor(s) and re-seat them.
If you are using an add-in video controller board, do the following:
1. Verify that the video works using the onboard video controller.
2. Verify that the video controller board is fully seated in the server board connector.
3. Reboot the system for changes to take effect.
4. If there are still no characters on the screen after you reboot the system and POST
emits a beep code, write down the beep code you hear. This information is useful
for your service representative.
5. If you do not receive a beep code and characters do not appear, the video display
monitor or video controller may have failed. Contact your service representative or
authorized dealer for help.
Если не помогло по гарантии менять. |
Bios перешивал не в интерактивном режиме с перезагрузкой, все идет на ура, видео нет, сигналов rgb и синхронизации нет, видео на ati es1000 215r6vala21.Даташит не найти, но при этом не понятно почему нет видео на PCI видео? |
uin, вроде перешивать биос никто не рекомендовал, память поменять следовало бы. |
M - 16. Участник Сообщения: 245
В прошлом году приносили такую мать, точно не помню с чем.
Но за прошлый год раза 3 встречались процы дохлые в серверах. Имеет смысл вытащить один проц и попробовать их по очереди в первом сокете. Так же, имеет смысл проделать то же самое с оперативкой.
Одна из матерей забавно глючила, пока POST-карта была воткнута. |
Пост проходит память менял |
Jxi Участник Сообщения: 264
Было, что отвалился первый сокет. Правда, мать была не как у тебя, но тоже Intel. Пост не пихал. |
