Infocus IN114 выключается после замены лампы.
Tim_
30-01-2017 01:11
Лампа замена на оригинальную. Счетчик сброшен. От пыли почищен. Перед выдачей прогон в течение нескольких часов не выявил неожиданностей. Через некоторое время вернулся с заявленной неисправностью - выключается сам после 3-5 минут работы. Действительно выключается, при этом индикатор lamp/temp не загорается, и кулера останавливаются. Индикатор Power мигает бесконечно. Включить проектор невозможно пока не остынет. Казалось бы - перегрев? Но помеу нет индикации перегрева? Почему встают кулера?
kost_sam
31-01-2017 20:28
Как работает проектор ? Вверх ногами? Как проверялся с новой лампой? Вверх ногами? Можно проверить работоспособность проектора старой лампой?
Tim_
02-03-2017 03:37
kost_sam, работает вверх ногами, проверялся и так и эдак, всяко выключается. Старая лампа не зажигается.
ole6234
05-03-2017 22:49
Tim_ писал:
С каким сигналом и какого разрешения проверялся проектор?
Tim_
29-04-2017 16:41
ole6234, пофиг с каким, даже без сигнала сваливался. В общем дело оказалось в одной из оптопар, она обрывалась от нагрева и инвертора валился в защиту.
Список форумов» Другая аппаратура» Infocus IN114 выключается после замены лампы.
  • Pocketbook 613 после замены дисплея
  • Проектор InFocus LP-120 service code
  • Infocus LP850 не работает Video3
  • Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
  • Sony PS2 SCPH-50008 после замены LA6508
