inoy angel Новичок Сообщения: 7
Доброго времени суток уважаемые. Возникла следующая проблема с данным девайсом: при включении пищит непереставая. Все напряжения в норме. Видеовыхода нет ни по VGA, ни по BNC. Что с ним и как его восстановить? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3857
| inoy angel писал: | | Что с ним и как его восстановить? |
Есть масса встречных вопросов...
1. После чего это так случилось?
2. Все напряжения - это какие? Где и чем измерялось?
3. Из чего это чудо собрано? (Состав. Процессор, видеотракты, память, питание, остальное?)
4. Что еще проверялось и как? |
Dedushka Гость 195.93.*.*
inoy angel, побольше инфы, включаешь с винтом или без? |
РЕР Участник Сообщения: 148
Он всегда пищит при попадании на входы видео статики или иного сильного импульса, если нет устройств грозозащиты. |
Стоял на объекте, писал. Как говорят продавцы:просто запищал.
Напряжения + - 12; + -5; +3,3 на разъёме бп, как при отключенном разъёме , так и при подключенном к плате.
Винт из салазок убран, вдобавок отключил и переходники IDE-SATA(2 шт)
проц- powerpc PPC405ep,
видео- techwell TW4382, MultiStream IV AT2041
память- EN29LV040A, js28f640
сеть- realtec RTL8201BL,
звук- oki M7705-01, JRC 2750, JRC 2520
остальное- atmel AT89S52; via VT6212L; ite IT8211F; tvia TrueView5715-AJ
inoy angel, попробуй подкинуть другой винт, причем без переходника, непосредственно на IDE. |
Said+ Новичок Сообщения: 16
| Dedushka писал: | | попробуй подкинуть другой винт, причем без переходника, непосредственно на IDE. |
А причем винт к отсутствию видео и к пищанию? DVR и без винта обязан выдавать видеосигнал. Что касается пищания,так это может быть как раз следствием отсутствия видео.Кроме проверки (само собой) напряжений БП, я бы проверил резисторы 75ом по входу и выходу видео, микросхемы мультиплесор/демультиплексор (для четырех каналов это скорее всего 74HC04D ) на фото к сожалению не прочесть, а расположена на плате между разъемами питания и VGA. inoy angel, Желаю удачи. |
Продавцы регистратора сами его и контролируют на объекте?
Какие универсалы!!
У заказчика были проблемы с Инфинити после грозы, регистраторы пищат, на кнопки не реагируют.
Отправили в СТА, прошли, как ни странно, по гарантии.
После ремонта смотрели-следы паек на защитных резисторах по RS-485 и входах. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3374
| Said+ писал: | | Что касается пищания,так это может быть как раз следствием отсутствия видео |
При отсутствии видео пищать начинает после процедуры загрузки, а не сразу после включения.
| Цитата: | | я бы проверил резисторы 75ом по входу и выходу видео, микросхемы мультиплесор/демультиплексор (для четырех каналов это скорее всего 74HC04D |
сам по себе обрыв резисторов не вызовет сигнала тревоги. Правда, при этом вполне могут погореть входы TW4382, но и в этом случае сразу не запищит. По поводу 7404, надеюсь, была шутка?
Считаю, обсуждать тут совершенно не чего. Говорилось уже неоднократно, что если входы не погорели, питания, кварцы в норме, ремонт становится, мягко говоря, более чем затруднительным. И совершенно невыгодным. Ну, разве что, для себя делать. |
Проблему решили. Взяли с донора блок питания, всё работает теперь нормально (метод научного тыка пошёл в ход). Тока странно вроде все напруги в пределах, вздутых кондёров нет, сильно высохших кондёров тоже нету. Единственное что по +5 наблюдется 4,75 ; а по -5 идёт -4,9. |
inoy angel, аппарат заработал? Значит надо отметить тему, как решенную! Для этого надо кликнуть ссылку внизу экрана (такая зелененькая ) |
