СМА IndesitWISE8 За минуту до окончания стирки выдает F-01
ЦИФРИК
27-02-2015 16:45
Стиральная машина Indesit wise 8 EVO-2 принесли с горевшим Б.П. с деревни, заменил tny268 и всю обвязку, заработал , потом оказалось что УБЛ не срабатывал, восстановил заменил симистор Q9 и пропаял дорожки, УБЛ заработал, потом стал выдавать ошибку F-12 прошил 24С64, СМА заработала , все делает но на всех программах до окончания стирки за одну минуту, на дисплее выдает F-01 и включается помпа, и не управляется пока не выключить из сети.Подключал такой же блок от Indesit тока другая модель, все выполняет до конца и в конце пишет The End? тока раз плата другая то программы не подходят под панель , а так работает, прошиву брал с Ecpec.Прошиваю поником, может прошива битая попалась? Номер платы позже выложу.
serviceman
27-02-2015 22:01
и чего? Чего хотел услыхать?
Emoe
27-02-2015 22:42
Симистор мотора менять не пробовал?
serviceman
27-02-2015 22:46
Emoe, а скажи,мил человек,.. Как с неисправным симистором данная машинка себя ведет?
fredis
27-02-2015 22:49
Emoe, незнаеш молчи
Emoe
27-02-2015 23:23
там трехфазник??
alexu63
28-02-2015 12:46
Emoe, оно тебе надо? чел бл...ь не удосужился тему завести по правилам, а ты тут распинаешься, строишь тут помошника
sadko178
28-02-2015 14:00
ЦИФРИК, Исправляем заголовок согласно правил,срок до понедельника потом корзина.
ЦИФРИК
01-03-2015 09:45
Симистор менял, мотор коллекторный, все цепочки от процессора к симисторам проверил, всю обвязку проверил, заменил ULN2003A, думаю остается eeprom
номер ;215009138.00 С91380036605117
ЦИФРИК
10-03-2015 22:26
поменял резисторы 220к. по цепочке от процессора до цепей двигателя, проверил все дорожки , менял пресс., менял УБЛ, кстати УБЛ не родной с другой машины, но щелкает, проверил все симисторы, проверил цепочки сигнальных цепей, все равно не идет, стирает отжимает все делает программу делает правильно но в конце раз пишет End и тут же F-13, и включается сливная помпа и остановить тока выкл из сети
Добавлено 10-03-2015 22:45
кстати сегодня залил на эту плату другую прошиву от сма indesit wise107 и вышла ошибка F-03 а потом F-09 перепрошил на свою и све началось занаво!
yura14
10-03-2015 23:48
ЦИФРИК писал:
... менял УБЛ, кстати УБЛ не родной с другой машины, но щелкает ...!
гы-гы А если поставить родной ??? Да и ошибки такой F -13 в этой модели не может быть. Может проц "балует" ???
ЦИФРИК
11-03-2015 12:02
yara14 у родного УБЛ термистор раскололся пополам и подходящего не нашел, а как можно еще проц проверить?
yura14
11-03-2015 20:54
ЦИФРИК, а сколько выводов было в "родном" ? 3 или 5 ?
ЦИФРИК
12-03-2015 12:55
yara14 там три!
Добавлено 12-03-2015 12:57
другой блок от другой стиралки Indesit ?работает ? просто по времени программы несовпадают на панели!
yura14
12-03-2015 13:19
ЦИФРИК писал:
yara14 там три!
Ну так перепрограммируй другой блок под свою модель. Зеваю
Добавлено 12-03-2015 13:21
ЦИФРИК писал:
поменял резисторы 220к. ...
R 66 ??? голливудская улыбка
ЦИФРИК
12-03-2015 16:18
я имел в виду что другую плату вставлял от другого индезита и она работает, брал другую плату с неисправным блоком питания, прошил ее вставлял сюда, сначала были проблемы с УБЛ , сделал, но в конце все равно пишет ошибку в конце F-01, главное на последней минуте можно сказать секунде , все сделала, все отстирала, все вроде бы, раз-The End и тут же F-01 и пошел сливной моторчик беспрестанно крути
Добавлено 12-03-2015 16:19
менял R81 R82 R74 R75 R76
Emoe
12-03-2015 20:44
убл родной был "быстрый" ?
ЦИФРИК
12-03-2015 20:46
Emoe да родной был
Emoe
13-03-2015 04:39
а поставил обычный?? вот и ответ помираю со смеху!
Добавлено 13-03-2015 05:44
при окончании стирки быстрый убл щелкнув открывает замок.yura14, сразу спросил за родной убл
yura14
13-03-2015 11:08
Emoe, гы-гы Так обычный тоже "открывает" ....
ЦИФРИК
13-03-2015 11:59
но разобрав свой и другой убл там ничего такого , принцип работы такой же, если наверно как говорит Emoe может действительно свой быстрее открывает, у своего раскололся термистор, вот где подобный достать?
Emoe
13-03-2015 12:13
в быстром стоит еще катушка - электромагнит.в родном есть?может я и не прав,это как версия..
ЦИФРИК
13-03-2015 14:39
да стоит катушка притягивающая, верно
Добавлено 13-03-2015 14:41
а время срабатывания я думаю зависит от термистора ? чтобы по окончании он сразу открыл?
Emoe
13-03-2015 16:29
имхо с убл что-то не так.он срабатывает после команды старт или по вкл.в сеть?симистор тот?впаял так?варистор менял?если разлетелась таблетка,то цепи от проца 560 ом и 1ком на массу живы?по таблетке не скажу,никогда не обращал внимания.сдох убл - поменял на новый аналогичный.может кто еще че подскажет..
ЦИФРИК
13-03-2015 16:58
Emoe да УБЛ срабатывает после команды старт,симистор тот , впаивал и так и задом наперед, в одном случае УБЛ не срабатывает в другом работает нормально,варистор вообще пока выпаял, его разорвало, вся цепочка от проца целая и резисторы целые,
Emoe
13-03-2015 21:21
перед самым окончанием программы убл щелкает?он должен щелкнуть и открыть замок .имхо в этом проблема..С другим модулем,с этой прошивкой попробуй.Определись- софт или железо.
чтоб обратиться к кому-то просто кликни левой кнопкой мыши на ник.ЦИФРИК, вставится в ответ
ЦИФРИК
14-03-2015 00:46
УБЛ не щелкает , сразу выходит конец и тут же f-1 и сливной мотор начинает работать, сдругим модулем пробовал но не с этой прошивой, другой модуль с другой прошивой все работает
ЦИФРИК
16-03-2015 12:21
вчера восстановил свой родной УБЛ, но проблема так и осталась!,выдает ошибку F-01
yura14
16-03-2015 13:42
ЦИФРИК, насос подключается к модулю отдельной фишкой ?
ЦИФРИК
17-03-2015 14:14
yura14 насос подключается одной фишкойJ9 вместе с выходом на мотор
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА IndesitWISE8 За минуту до окончания стирки выдает F-01
  • СМА SIEMENS XS 863 мигает светодиод,окончания работы,нет отж
  • сушильный барабан siemens siwaterm 7407работает 1 минуту
  • СМА LG WD10130N-отключается во время стирки
  • СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
  • CMA CANDY CS085TXTR _31001223 нет стирки
