сма indesit ws105tx ex не работает с подключенным тэном
bvd
05-03-2012 21:00
Здравствуйте, возникла проблема с сабжем. Машина просто встала и отказалась работать. Сделали ревизию двигателю, причина была в изношенных щётках. После сборки вылезла ещё одна неисправность.
В режиме отжима барабан делает несколько оборотов, Включается насос. и программный переключатель начинает крутиться по кругу. Код ошибки считать не получается. Сначала 4 сигнала чётких, потом мигает в пол накала, потом 8 миганий. Методом исключения определили, что при отключенном тэне всё работает, Сопротивление тэна 30Ом, проверили мегометром на пробой, пробоя нет. Контакты блока управления чистили, окислов на плате нет. Контакты реле тэна разомкнуты. Зашли в тупик, подскажите, в какую сторону копать?
  8_1224392301.jpg  71,28 КБ  Скачано: 552 раз(а)
constan
05-03-2012 21:11
bvd, прошивку выложи.
bvd
05-03-2012 21:36
Машинка сломалась у родителей за 100 км от меня, ремонтом машин не занимаюсь,Я за разделение труда, но нормальный сервис как раз за 100км от них. Пытаемся сделать с отцом общими усилиями, тем более двигатель победили. Поймите праввильно. не хочу задавать Вам вопрос" как её слить?" Вы думаете причина в софте?
xarl
05-03-2012 21:50
Скорее имелось ввиду посмотреть действительную ошибку, поскольку считать ее вы не смогли... Какой у вас мегометр?
constan
05-03-2012 21:58
bvd писал:
Не думаю, там сохраняются ошибки.
bvd
05-03-2012 22:07
constan писал:
Понял, а мегометр специализированный, не простой мультиметр. Сам не видел его, отец проверял. Сейчас ищу инфо как сливать прошивку.
Добавлено 05-03-2012 22:27
Ничего толком не нашёл, пишут про ключ, кпк, программу мерлони и авторизацию.
Iggor
06-03-2012 00:05
bvd писал:
Это все для "правильных" мастеров, а тебе проще так - выпаиваешь микросхему памяти о 8-ми ногах и считываешь на обычном программаторе, заодно можешь прошить из раздела прошивки подходящую на твою модель... улыбка
http://master-tv.com/proshivki/wash/Indesit-eeprom-memory-dump.html
а лучше прочитай сначала это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=59498
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
06-03-2012 08:50
И так господа. Выражение "пробоя нет" не говорит вообще ни о чём. Даже не всякое сопротивление можно считать соответствующим. Ну а поскольку без тена всё работает, то напрвление одно. Ну чтобы уж исключить проблему в коммутации тена, то можно запустить её с внешней нагрузкой вместо тена. Если нагрузку будет тянуть, то тут и думать нечего. Хотя и так понятно где собака порылась.
ZORRO
06-03-2012 12:21
нк если за 100 км то бери с собой тэн и прошитую еепромку на всякий пожарный, и езжай с Богом к родителям гы-гы
bvd
06-03-2012 12:51
Iggor писал:
Спасибо, мой случай.
Вместо тэна цепляли внешнюю нагрузку в виде утюга, ничего не изменилось. Машинка стоит в сухом помещении. Вопрос, как она определяет пробой тена? По идее должно быть что-то типа узо... но ничего такого там нет. Жаль программатор под pony ещё на недоделанном макете.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
06-03-2012 15:05
bvd писал:
Вместо тена цепляли внешнюю нагрузку в виде утюга, ничего не изменилось.
По Русски научишься выражаться? В каком смысле не изменилось? Так же показывает восьмую ошибку? Или нормально работает? А поник, тем более на макетке, пять минут работы паяльником.
bvd
07-03-2012 23:27
Илья Николаич, также восьмая ошибка. На выходных привезу плату управления, попытаюсь считать прошику.
tehnoplus3
08-03-2012 06:34
У нас Индезит был с похожей проблемой, прибором на 200мег.утечку тэна не видит, машинка показывает ошибку тэна ставлю новый тзн и все работает. Кстати
bvd писал:
возможно внешняя нагрузка тоже с утечкой. Как говориться "не верь глазам своим верь прибору, если не веришь прибору верь глазам своим". Бывает старый тэн мериш на утечку не показывает , переложил с места на место еще раз на утечку, вот уже и на землю показывает
шок
Купил клещи мастеш, а к ним приставка идет мегаометр на 500вольт, еще пока не пользовался на практике.
крот2012
Гость 85.115.*.*
08-03-2012 22:30
ошибка 8 не только тен, темболее утюг вешал помираю со смеху! звони прес и движетель гы-гы
bvd
09-03-2012 09:20
Причина была в транзисторной сборке ULN2003AN . Обнаружили при сравнении сопротивлений выводов двух плат управления, нашей и сгоревшей. На нашей плате между выводом 15 и линией +27В было сопротивление 300 Ом, на донорной плате >50 КОм. С этого вывода идёт сигнал на контрольный светодиод. Замена микросхемы решила проблему. Связи конечно не понял.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма indesit ws105tx ex не работает с подключенным тэном
  • СМА INDESIT WS105TX EX - ошибка 9
  • СТИРАЛКА INDESIT WS105TX , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
  • СМА INDESIT WS105TX. Порвался ремень
  • CMA INDESIT ws105tx не стартует ни одна программа
  • стиральная машина indesit ws105tx мотор ели крутит
