Подключение датчика уровня СМА Indesit WIUN102(CSI)
Андрей Никифоров
14-04-2010 13:43
СМА Indesit WIUN102(CSI) s/n: 805201269-24535260200.Периодически останавливается,может начав программу включать-отключать клапан бесконечно.Иногда работает без проблем..При попытке снять для осмотра плату от разъёма J006(папа) просто отвалились четыре красных провода-они были плохо прожаты в разъёме,а верхний толкатель-прижим отсутвует.Провода идут на прессостат.Схему не нашёл в поиске. Помогите распиновкой разъёма или схемой,плиз.Якутия.Нижняя Колыма.Ближайший сервис-центр в шести тысячах км. в Якутске.Спасибо откликнувшимся.
Пилот
14-04-2010 14:55
Андрей Никифоров, Так ты сам то от куда? Вроде как с Якутска, так в городе есть сервис. Машина новая да ещё и гарантийная...
Андрей Никифоров писал:
В четырех проводах уверен? Вроде три должно быть. С тремя то, потихоньку разберешься.
Андрей Никифоров
15-04-2010 04:39
Пилот. п.Черский Нижнеколымский район.
Вроде три должно быть.Разъём пятипроводный, а проводов четыре-все одного цвета-красного[/b]
regiss
15-04-2010 07:13
Вот:
Андрей Никифоров
15-04-2010 11:38
regiss
Спасибо,то что нужно. А то уж нашёл,вскрыл и сфотал WIU102 и WIUN102.
Платы управления и датчики уровня разные
Завтра съезжу и отпишу.
Добавлено 15-04-2010 19:42
Точнее не датчики разные-а разъёмы,
верхний датчик уровня от WIUN102
нижний от WIU102
есть и другие фото.
WIUN102
WIU102
Андрей Никифоров
16-04-2010 03:24
СМА заработала.А на разъёме-мамке датчика уровня всего три ноги-1-3-5,как на схеме.
Всем спасибо.Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Подключение датчика уровня СМА Indesit WIUN102(CSI)
  • СМА BOSCH was20443oe/01 частота датчика уровня
  • Стиралка ZANUSSI TA522 подключение реле уровня
  • СМА BOSCH WOR 20153 OE подключение датчика температуры
  • см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
  • СМА INDESIT WGT837/AEX сопротивление датчика температуры.
