Стиральная машина Indesit WIUL103 не включаются двигателя
Vlad9
25-01-2016 16:27
Добрый день. Машинка Indesit WIUL 103 на органы управления реагирует (выбираю программу даю пуск лампочки загораются какие надо), но не включается не один исполнительный механизм (насос, двигатель барабана и т д ) кроме замка, замок срабатывает. Модуль EVO-II, пзу перешивал, не помогло. Сигнал насоса смотрел на выходе процессора ничего нет.
sadko178
25-01-2016 16:39
Vlad9, Исправляем заголовок согласно правил.Что сделано и проверено кроме перепрошивки?
Vlad9
25-01-2016 17:11
Проверен сигнал с выхода процессора управление помпой вход драйвера управление реле на ULN2003, проверен блок питания, +5В, +12В. Проверена работа контакта блокировка дверцы (подача питания 220В на исполнительные механизмы), прозвонил двигатель помпы. По поводу заголовка что не так? Подскажите. Первоначально залил не ту прошивку, загорелись два индикатора управление пропало.
Добавлено 25-01-2016 17:16
Потом нашел родную прошивку симптомы вернулись. Выбираю программу даю пуск, дверца блокируется, и все дальше алгоритм на отрабатывается. Поставил на режим отжим включил пуск и встал на вывод проца включение реле двигателя помпы реакции нет. значит проблема в программе процессора, что то не дает процессору отрабатывать программу. Хотя аварии тоже нет. Другие программы стирки ведут себя также.
Vlad9
25-01-2016 18:24
Кажется нашел причину, изношенные щетки двигателя привода барабана. Процессор контролирует напряжение на двигателе, а так как там обрыв программа встает.
sadko178
25-01-2016 19:23
Vlad9, В заголовке не указан тип техники.
Vlad9
25-01-2016 21:00
Как изменить название темы?
sadko178
25-01-2016 21:30
Vlad9, В первом сообщении нажимаешь изменить и всё делаешь.
димуля
26-01-2016 17:43
Vlad9 писал:
Vlad9 писал:
Vlad9 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! А мы гланды вырезаем...Автогеном...Через жопу!
Vlad9
26-01-2016 17:46
Всем спасибо, тему закрываю. Замена щеток машинка заработала. Процессор контролирует напряжение на якоре, так как щетки не контачили процессор не запускал программу по причине отсутствие напряжение на якоре. Вот еслиб ошибку показывал причину нашел быстрее. Ну да ладно.
Добавлено 26-01-2016 17:49
димуля писал:
Vlad9 писал:
Vlad9 писал:
Vlad9 писал:
Ну и флаг тебе в это место в придачу.
димуля
26-01-2016 18:13
Да тебе это лучше подойдёт,пока не поймёшь,что сначала проверяют периферию,а не сливают-заливают!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Indesit WIUL103 не включаются двигателя
  • стиральная машина PRIVILEG 6214 не включаются режимы
  • СМА indesit WITE 1077 не до включаются реле двигателя .
  • Стиральная машина miele w 866 нет запуска двигателя.
  • Запуск двигателя проблема стиральная машина WHIRLPOOL AWE 63
  • Стиральная машина INDESIT WIL 1000 OT
