СМА indesit wiu81не включается,дергается клапан.
bland
18-06-2009 15:50
СМА indesit wiu81не включается,индикаторы не горят,срабатывает блокировка и дергается клапан.12и5в.есть.посоветуйте что в модуле покопать Прошу помощи
alekstv
18-06-2009 18:55
bland, может сперва надо выяснить од чего этот клапан дёргается! улыбка В модуль ещё рано.
Гоблин
19-06-2009 09:21
alekstv, од семистора или можно выразится од триака.
Добавлено 19.06.2009 08:24
bland, просто прочти вот здесь :http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154196
Вообще можно голову опустить вниз и прочесть все 5 тем!
bland
19-06-2009 09:49
Гоблин писал:
Гоблин,по этой теме результат 0,остальные не в тему.Попробую прошивку.
bland
19-06-2009 13:40
Прошивка не помогла.Дефект остался.При том со снятой памятью блокировка не включается.Профи Прошу помощи
sadko178
19-06-2009 13:53
bland, Прошивка это не панацея,смотри от чего
bland писал:
Пилот
19-06-2009 14:10
bland, Ты подсказки ждешь?
О своих действия подробнее, возле машинки находишься ты, а не мы. Замеры сетвого напряжения не озвучены. Написано правда, что 12и5 в есть. Но каким прибором ты пользуешься? Может у него есть "инерция" и "провалов" прибор не видит?
В твоем варианте лучший выход будет, это замена модуля.
bland
19-06-2009 14:43
В том-то и дело что жду подсказки.В сети напряжение норма-работаю в мастерской.Приборы не подводили.Вариант замены модуля отпадает-клиент не тот.Интересен сам деффект,если не проц.хотелось бы докапаться.Тем более не еденичный уже случай.
sadko178
19-06-2009 15:29
bland, Так проверь питание,кондёры модуль то у тебя.
Гоблин
19-06-2009 16:21
Смотри цепи семистора. Что на нем присутствует в момент попыток вращения. Есть ли управление на реле управления двигателем.
bland, в поиск тем по этой проблеме много, необязательно по indesit. Почитай проанализируй...
джо
20-06-2009 04:49
При таких симптомах -смотри ряд высокоомных резисторов (могут быть в обрыве). Надо только одну сторону откинуть.
bland
20-06-2009 10:41
Мужики,всем спасибо,в обрыве было R30.Блин,ведь в первую очередь все разрывные прозвонил,видать пропустил,или обрыв плавающий,сам не встречал,но где-то на форуме мелькало. Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit wiu81не включается,дергается клапан.
  • СМА Indesit WIU 61 Дёргается заливной клапан
  • Indesit IWUB4085 срабатывает клапан налива и откл
  • Indesit W105TX не набирает воду при полоскании (2 эл.клапан)
  • СМА Indesit W84TX включ основн. клапан при работе двигателя
  • СМА AEG LAVAMAT DIAMANT S-W не включается эл.клапан
