СМА INDESIT WIU 81(CSI) не выключаются режимы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
elzas
07-09-2006 17:52
Добрый день. СМА WIU 81(CSI) com.cod: 34516. При включении в сеть при положении переключателя программ в положении ноль моргает индикатор замка. При выборе любой программы и нажатии на старт выполняет её, но остановить постановкой на ноль не возможно пока программа не выполнится полностью. Есть рабочая плата. Перелил прошивку, промерил практически все детали(включая замок, двигатель, датчик уровня воды, контакты,тен и переключатель рода работ)). У кого нибудь встречалось такое, поделитесь опытом.Подозреваю процессор, Если есть мысли пожалуйста поделитесь (или менять плату целиком)???
Rain
Гость 62.109.*.*
08-09-2006 11:02
Модуль индикации менял?
AlexAK
08-09-2006 11:48
При установке селектора программ в положение ноль (вертикальное положение), машина отключается и переходит в ждущий режим, старая программа при этом "сбрасывается".
Если она этого не делает, то есть не отключается, значит модуль надо все-таки менять.
dimon776
08-09-2006 13:37
elzas, если на гарантии меняй модуль не трать время, если нет, попробуй заменить переключатель программ.
elzas
08-09-2006 14:54
Модуль там всего один. Переключатель подкидывал с рабочей, по сопротивлению и работе одинаковы с рабочим. Обвязку его промерил всю одинакова.Вплоть до емкостей и сопротивлению. Еслиб схему на него. Кто именно отвечает за опрос проц или же микруха индикации и управления. По гарантии, я то уже заказал плату. Хотелось на будущее разобраться, для ремонта платы
Rain
Гость 62.109.*.*
08-09-2006 14:56
Точно, попутал, это же супер узкая, пардон.
MOON
Гость 217.23.*.*
08-09-2006 15:25
Rain, это суперговённая модель... помираю со смеху! но узкая, это даааааааа.....
elzas
08-09-2006 15:47
А что хорошего можно ожидать от коротышек, то прыгает как лань, то мычит как корова помираю со смеху!
Глубоко в платы смотрю не кто не врывается. Спасибо и на этом. Пойду доламывать ariston AVSL109 улыбка
MOON
Гость 82.208.*.*
08-09-2006 21:10
elzas, ну вот мне не удалось поковыряться ,потому-что все гарантийные пападались.там просто запрещено это делать .!!! и наче просто ремонт этот фирме никто не оплатит .а с не гарантией поке не обращались.да и возится честно говоря тоже не очень хочется иногда ,если есть чем поменять эту плату ...да и времяни свободного маловато... недовольство, огорчение
Dim-
08-09-2006 21:51
По идее руки нужно оторвать тем, кто сотворил эту чудо-машинку. И голову открутить. улыбка
Я пока тоже только по гарантии эти машинки делал.
elzas, разве вы не сдаёте заменённые запчасти Мерлони по гарантии в представительство? шок
Мы сдаём. На каждую неисправную запчасть наклеиваем фирменный клочёк самоклеющейся бумажки с кодами, датами ремонта и т.д. злость
Так что гарантийные платы не расковыряешь...
Макс
09-09-2006 00:08
elzas, смотри мыло
elzas
09-09-2006 08:31
Мы тоже сдаём. У меня эта плата не гарантийная, я сравниваю её с новой и хотел на будущее разобраться. Парк их увеличивается их ремонт может приносить в будущем доход. подшучивать, дразнить
ssss1
09-09-2006 14:04
камень на плате мёртв.менять плату дорого!!!!
dimon776
09-09-2006 16:35
elzas писал:
Или геморой. голливудская улыбка Скоро они начнут сыпаться с такой скоростью, что небудем успевать делать.
Попробуй сравнить прошивки(новой и старой платы), если будут существенные отличия - попробуй перепрошить(но это так для эксперемента - если есть желание). улыбка
elzas
09-09-2006 17:25
На днях привезут ещё такую же не гарантийку, попробую проц перекинуть посмотрим....поэксперементирую. Результаты сообщу позже. Спасибо что откликнулись.
Alexzz
09-09-2006 19:25
elzas писал:
Если ты имеешь в виду выпаять проц из рабочей и поставить в нерабочую то не советую так рисковать. Потом придётся уже не один а два модуля заказывать.
s-sasha
09-09-2006 22:25
Alexzz, с паяльной станцией и нормальными руками проблем нет.
Макс
10-09-2006 01:52
s-sasha, с нормальными руками и без паяльной станции проблем нет. улыбка Но процы убиваются не только в результате ошибок при демонтаже или установке на штатное место. Из текста приведенного выше я не могу сделать вывод что дефект локализован и найдена причина дефекта.
Кстати перечитал еще раз и так и не нашел где написано о том как ведет себя машина с другим модулем?
Написано
elzas писал:
Есть рабочая плата
и все.
s-sasha
10-09-2006 09:09
Макс, вообще процы менять приходится в последнюю очередь, да и редко очень.а про подстановку платы точно не написано.
elzas
11-09-2006 13:11
Во первых проц лежит в этой модели на отдельной плате(чуть больше спичичной коробки), феном тоже возможно, но действительно есть вероятность похоронить проц. Во вторых с другим модулем СМА работает отлично.т.е. оставшееся железо работает нормально.В третьих - прошивки сравнивал и так же заливал с рабочей. А так же в рабочую заливал с ломаного блока, всё работает. Нет ли у кого информации о проце(datasheet) и мирухе индикации(LE210114) хочу капнуть поглубже.
elzas
11-10-2006 16:21
Прошу прощения за долгое молчание, проверял накопленную информация по данной теме. Одна машинка работает уже месяц, вторая неделю. Третья сегодня пришла вечером, завтра проверю. Меняю резистор 100к на 47к на ножке задатчика программы. Извените спешу. Завтра постораюсь сделать фотки и отметить место и описать подробнее подшучивать, дразнить
Велес
Гость 87.117.*.*
13-04-2007 15:55
Тема не отмечена как "РЕШЕНО" поэтому сообщу, что причиной подобной работы БУ
LT-C126 стало паразитное сопротивление (примерно 100кОм) возникшее в резисторе программного переключателя (примерно 10кОм) между средней ножкой и левой (с лица). Если помогла замена резистора на ножке задатчика программы, 100к на 47к , то этим возможно, получилось скомпенсировать влияние паразитного сопротивления.
Витек+
23-04-2007 14:37
Читал ваши реплики добавлю одно около 15 мертвых модулей такого типа подчинил проц перекинул один все работает по сей день, а горантия не катит восновном модуля после сильного перенапряжения на Украине выложить100 евр за модуль около годовалой машины дорого вот и чиним голливудская улыбка голливудская улыбка
корень к
23-07-2011 10:40
Перепробовал всё вышеописанное...не помогло. Мож кто подскажет , где заказать модуль процессора, или сам процессор)))))
ti_fey
Дохтур
23-07-2011 11:18
Не в ту тему залез)))
корень к
23-07-2011 12:22
в какую надо?))))
Добавлено 23-07-2011 12:27
elzas писал:
вот и где фотки?)))
ti_fey
Дохтур
23-07-2011 21:13
Сюда надо - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210856
Иван3101
Спасибо))))
garik71
25-07-2011 23:18
вся проблема в селекторе, перемыкатели скользят по графитовому напылению и со временем разносят его по всему кругу, и в один момент там где 0 появляется сопротивление, следовательно никакого обнуления не будет. Между 0 и правым, а также левым кругом я процарапывал канавки, потом заливал клеем и отшлифовывал..., вот и вся песня...
ti_fey
Дохтур
25-07-2011 23:37
МОЛОДЕЦ! Поздравляю !!! Огромная тебе благодарность от лица всех участников форума. Ты разгадал загадку века... нет, не века - тысячелетия!
Один вопрос остался - чего вы все сюда лезете? Есть соответствующая тема, которая закреплена в "шапке" форума... Этой теме пять лет. Подобные машинки тогда только начали появляться, сейчас то зачем этот хлам поднимать?
корень к
26-07-2011 12:07
Вся беда в том, что в нашем городе все мастера сразу предлагают заменить модуль процессора, а стоит он довольно прилично, хотя наверняка знают, что дело не в плате процессора, а в селекторе. Своей ссылкой ты спас мою личную стиральную машину, спасибо ещё раз))).
Димон С
22-09-2015 13:55
ti_fey писал:
А этой теме - девять лет(!) - добрый человек поднял этот актуальный до селе вопрос намного раньше, чем возникла та тема, на которую ты любезно указываешь.
И т.к. этот "глючный" модуль чаще всего применяется в машине INDESIT WIU 81, то с поисковиков люди попадают именно сюда, в первую очередь.
P.S. И, пожалуйста, не надо сарказма. ti_fey, тебе самому не раз на этом форуме помогали.
Позволяю себе здесь высказаться в этой старой теме, потому что, вижу из личных профилей, что автор и участники этой темы посещают этот форум регулярно, да и тема эта более, чем актуальная даже не сегодняшний день.
Добавлено 22-09-2015 14:10
И ещё. Смотри внимательней. ti_fey, в той твоей теме, на которую ты указал, речь идёт лишь о неисправности шагового резистора переключателя программ, о его ремонте или его замене. А в этой теме, в самом её начале, автор пишет, с нового модуля ставил этот переменник. Результата - ноль.. Значит, темы разные - внешние проявления неисправности одинаковые, а причины - разные. У меня самого сейчас две такие машинки в ремонте зависли. Замена этого пресловутого переменника, увы, не помогает. Пока копаю дальше...
P.S. Пишу сюда не только для участников этой темы, а и для тех, кто попадет в эту тему еще не раз.
!!! Предупреждение :
  Подьём старых тем.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIU 81(CSI) не выключаются режимы На страницу 1, 2  След.
  • СМА Electrolux EWT 821 не переключает режимы.
  • с/м daewoo dwd-f1011 Не включаются режимы.
  • CMA Samsung S821 не переключает режимы.
  • СМА CANDY Holiday 1040txt Режимы времени
  • СМА HOTPOINT ARISTON ARSl 100 (CSI).L. не переключает режимы
