Подскажите номинал резистора на модуле AKO709004
Far_go
07-02-2017 04:45
Был скачек напряжения в сети.
Вышел из строя модуль.
Резистор лопнул .
Не могу определить номинал.
Подскажите кто знает.
СПАСИБО
AKO709004 модуль
  РЕЗИСТОР-min.JPG  95,96 КБ  Скачано: 128 раз(а)
34rus!
07-02-2017 08:50
А сам определить по цвету можешь?
Far_go
07-02-2017 09:55
Если узнаю цвет средних линии то возможно смогу.
А так прошу помощи у тех кто знает по опыту.
R-I-M
07-02-2017 11:26
Far_go, Этот резистор является предохранителем в схеме ИБП, и ставят его по "классической" схеме, там и цвета не надо определять, хочешь разобраться, так зубри теорию, или не трогай.
Или начни с помощи другим, а так, ламером являешься.....
Far_go
07-02-2017 11:49
Извините, к сожалению в электронике я не очень
Я больше электромех.
Живу в деревне. Только свою технику ремонтирую.
Надо решить вопрос: позвоню другу - он зайдет в радиотовары, купит то. что я ему скажу. Привезет с оказией, так сказать.
Но за подсказку спасибо.
Сомнения по поводу полосы где излом - если она золотая была, то да выходит 1 Ом и назначение его понятно.
а если она ранее была желтая
partner939
07-02-2017 16:01
Вы бы личку почитали, ещё до Вашего первого ответа там лежит информация улыбка
Far_go
07-02-2017 17:22
Да
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Подскажите номинал резистора на модуле AKO709004
  • Номинал резистора сма Indesit Wite 87(ЕU) в модуле
  • с/м Вятка Мария В856 номинал резистора R8 в модуле
  • СМА ASKO W421 C01A Необходим номинал резистора на модуле
  • Bosch MAXX 4: подскажите номинал SMD резистора
  • СМА Beko WMD26140TS,подскажите номинал резистора.
