roam Новичок Сообщения: 6
Доброго времени.
сабж с кодом 215008932.01 Ошибок не выдает.
Программы выполняет, если двиг заводится, достирывает до конца.
Если не заводится - например, на режиме отжима (11) включает насос, и так стоит, попыток вращения нет совсем.
Навесное, что мог проверил - тен, замок, насос. лягуха воды щелкает.
В двигателе статор/ротор/датчик звонятся. На плате - симистор в норме ( да и не должен так проявляться), релюшки все сдул проверил - нормальные ( в реверс воткнул 1 новую - просто под рукой была).
Трещин/непропая не видно. контакты на разъемах отличные. Закономерности неисправности не выявил. Плату снимаешь/звонишь/ставишь, может запустится, может нет , стуки/изгибы не помогают.
Мастера, прошу помощи.
ЗЫ. занимаюсь не стиралками, так что опыта с ними мало. СМА домашняя. |
drmaks Новичок Сообщения: 3
Попробуй заменить колодку мотора. Пластмасса очень хорошего качества - проводит ток. |
Klop Участник Сообщения: 625
Сколько лет машинке и как часто стирала? |
про колодку интересная мысль. вопрос - сначала должно реле к3 включиться, а потом происходить детект или наоборот?
машине 6 лет стирала часто, раза 2-3 в неделю |
| roam писал: | | машине 6 лет стирала часто, раза 2-3 в неделю |
ты мотор измерял или визуально инспектировал?
| roam писал: | | сначала должно реле к3 включиться |
че, светодиоды с резистором кинуть на обмотку реле никак?
она-же запускается, иногда (...пока)... вот и смотри. |
| Klop писал: | | roam писал: | | машине 6 лет стирала часто, раза 2-3 в неделю |
измерял.
да что кидать, я тестером промерил, когда не запускается к3 не сработало. что мозг может ждать? какого-то датчика или ОС с движка? |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 280
roam, А посмотреть щётки двига, или пару раз шлёпнуть по ним ручкой отвёртки не пробовал когда нет запуска. |
| Nikolay1ru писал: | | roam, А посмотреть щётки двига, или пару раз шлёпнуть по ним ручкой отвёртки не пробовал когда нет запуска. |
Да, сейчас только собрал все в зад. щетки в норме - еще 1см хода, графита внутри практически нет , выработки нет, на столе через утюг заводится в лёт. (((( |
А через лампочку 100-150 Ватт, а лучше ЛАТР на малых оборотах запустить. |
andyli Участник Сообщения: 197
На моей WISL86 была аналогичная проблема.Могла якобы выполнять программу ,заливает,греет,сливает,берет воду на полоскание и т.д но двигатель не вращается, если в какой-то момент начинал вращаться , то уже работал.Просушил колодку двигателя феном, уже 2 года проблема не повторялась.Так что зря 2-й пост игнорируешь.Встречал и в практике такой-же случай.Дело причем не в отсутствии контактов а в утечке между выводами.Как это влияет на этот глюк обосновать не могу, но факт есть факт. |
не не, ничего не игнорирую, все пробую что советуете. колодку смотрел все чисто, пробоев нет, графита нет, заменить просто не начто все пробую что советуете. колодку смотрел, все чисто, сухо, графита нет, а заменить не на что.
ps походу проблему решил. попозже отпишусь
Добавлено 18-10-2011 22:46
Nikolay1ru спс .
Заработала машина.
Так интересно подгорел симистор. не всегда открывался. и % срабатывания снижался.
заменил на 16-ти амперный BTA - работает без вопросов. буква в наименовании после вольтажа важна.
ЗЫ. термопасты практически не было. мерлони сэкономил))), может и послужило причиной поджаривания.
СПАСИБО всем кто помогал. |
sanyaservice Гость 93.79.*.*
При такой же проблеме помогло промывка колодки двигателя и просушка феном. Помыл просто под краном воды с мылом, затем высушил бабским феном минут 10.
До этого голову сломал, перерыл всю плату. |
