СМА Indesit WISA81(CSI) - сбой программ
skiper
23-03-2014 22:16
После замены щеток в двигателе ( но по словам хозяев сма до замены щеток машинка тоже "жила напонятной жизнью" ), программы работают не в соответствии с командником. Родная плата с данной СМА отсутствует, но на ней стоит "донорская" и опять,же со слов владельцев после замены платы управления СМА работала нормально, пока не начали искрить щетки (реально шел трески из двигателя при старте СМА). Программу действительно невозможно сбросить поворотом командника на "выкл", программы не соответствуют времени и назначению. Пошивку прилагаю. Прошу помощи
s/n 024 429690000 13001 608310055
  СМА wisa81.rar  1,78 КБ  Скачано: 323 раз(а)
  1395279433-15.rar  105,35 КБ  Скачано: 275 раз(а)
Viktor72
23-03-2014 22:31
skiper писал:
( но по словам хозяев сма)
Клиентам на слово верить- это зря, меня вчера клятвенно заверяли, что Индезит на 30-минутной стирке у них грел воду до 90 гр.
skiper писал:
Плата силовая менялась или плата индикации?
Urasolo
23-03-2014 22:55
Там одна плата. Нет сброса, тут были где то темы. Прошивка ни причем.
yura14
23-03-2014 23:40
!Это точно!
Вот посмотри скрин.Как могут совпадать программы,если прошивка от другой модели. Если нужна "родная" прошивка - пиши в ЛС. гы-гы
R-I-M
24-03-2014 12:32
yura14 писал:
В данном случае отличие только в пике отжима, т.е. 800 или 1000. ВСЁ остальное совпадает!!
yura14, Надеюсь поверишь, или инструкции скинуть?
Платы тоже стоят одинаковые LowEnd - 143067
skiper, Селектор! вот с него начни.
Прошивку можно не трогать, а то скажут, что раньше суше бельё было........
skiper
24-03-2014 13:34
Резистор разбирал, в нем реально грязь на контактах, резистор 8кОм на крайних ногах, а в режиме сброса - средний вывод относительно крайних - 26и 33 кОм соответственно - сопротивление через грязь (поэтому и со сбросом была проблема), после чистки - бесконечность, резистор сам в отличном состоянии. Вечером поставлю в машинку - отпишусь.
Emoe
24-03-2014 14:46
тема пройдена повтор обеспечен.проще купить новый (благо есть в продаже) и забыть о клиенте
R-I-M
24-03-2014 14:58
Emoe, Если всё сделать на совесть, то повторов не наблюдается, скорее СМА на помойке будет.
P.S. Первый раз лет 5-ть назад случился, с счёту сбился.
yura14
24-03-2014 18:57
R-I-M писал:
Смутила фотография с регулятором температуры..В 81 и 101 отличие в оборотах отжима.А ручка - одна. гы-гы
skiper
24-03-2014 21:49
Каюсь Фото "донорской " платы (которая в данный момент стоит на СМА) не родное - на ней действительно нет второго резистора - под рукой фотика не было, вот и прилепил изображение из интернета ( хотел побольше инфы). Прошу сильно меня не fuck за это. Но по существу - сегодня поставил плату , программы работают , но нет сброса!!! Не могу сбросить программу!
kostya666
строитель - оптимист
24-03-2014 22:13
skiper, селектор поставь новый! улыбка
Александр Михалыч
Гость 37.44.*.*
24-03-2014 22:17
skiper, Про "нет сброса" - уже не раз "пережевано", поищи в нете.
R-I-M писал:
стопудово
Добавлено 24-03-2014 22:18
Ну или -
kostya666 писал:
skiper, ......... поставь новый! улыбка
yura14
24-03-2014 22:35
kostya666 писал:
И это правильно! голливудская улыбка
skiper
24-03-2014 22:56
Разобрал еще раз резистор - получается контактами ползунка между средней и крайней ногами "накатываеся" тонкий слой графита и получается сопротивление от 77кОм до 2,1 МОм ( по крайне мере у меня так получается и протирка поверхности спиртом не помогает), действительно - резистор старый на помойку, даешь новый!!! Найду новый, отпишусь. Да, резистор то необычный (номинал 8кОм или ?) - что в обычных радиомагазинах есть?
R-I-M
25-03-2014 07:37
skiper, Процарапать между контактами не судьба?
недовольство, огорчение
123vlad
25-03-2014 08:13
R-I-M,ЩА вопросы будут от ТСа. Как шкрябать, чем шкрябать, на какую глубину шкрябать, покрывать ли прошкрябанное лаком, сколько слоёв лака, прикакой температуре сушить, как наносить..., чем наносить, добавлять ли растворитель... злость Плохое говорить - не буду.
skiper
25-03-2014 09:44
123vlad писал:
Набиватели постов под шабаш снова на менеже и как всегда что в лужу пук...л !
Добавлено 25-03-2014 07:50
R-I-M писал:
Царапать как раз нельзя, если внимательно посмотреть на построение дорожек и покрытие становится понятно почему. Всем спасибо за внимание и дельные советы и всем Пьем пиво
R-I-M
25-03-2014 11:23
skiper, Делай, как у тебя получается, только другим не говори, что они тупые..... злость
P.S. Более в твоих темах, я не советчик.
skiper
25-03-2014 12:16
[quote="R-I-M"]skiper, Делай, как у тебя получается, только другим не говори, что они тупые..... злость
Лично я так никому не говорил и никого обидеть не хотел. А что касается "царапаний" - средний вывод резистора между крайними выводами покрыт слоем лака, поэтому царапание нарушит этот слой, что выльется к стиранию средного вывовда резистора - только мягкий ластик - не больше. Думал людям пояснить как лучше, а оказалось я этим обзываю...
yura14
25-03-2014 15:28
R-I-M писал:
Когда был напряг с резисторами,так и поступали. стопудово Если,конечно,не было соседа. голливудская улыбка
skiper
25-03-2014 16:06
По поводу новых резисторов так никто и не ответил. За б/у резистор запросили как 4 часть всего б/у модуля шок
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISA81(CSI) - сбой программ
  • сма indesit wt100 csi 91268990100 сбой программ
  • СМА Indesit Wisa81, восстановить модуль LOW END
  • CMA Канди CM 106 TXT Сбой программ, ошибка 6.
  • СМА Elektrolux EWF1249 ошибка E45, сбой программ.
  • Стиралка Электролюкс EWS 1046,сбой программ.
