Антон Ли Участник Сообщения: 63
У машинки периодический деффект. Машинка может проработать весь день без сбоя. А бывает так что во время нагрева воды на выходе блока питания пропадают 5в. И естественно машинка выключается и больше не включается до тех пор пока ее не выключишь и снова не включить в розетку. Я уже приспособился вызывать этот деффект: после работы машинки этак минут 20, нужно постучать по ТПИ и блок питания перестает издавать всякие звуки указывающие на его работу. В этот момент напряжение на сетевом кондере есть, 300 вольт до шим контроллера доходит. На выходе блока питания напряжений нет.
Заменил: шим-контроллер, диод после ТПИ во вторичке (Во время работы с него выходит 5 вольт и приходит на хитрую схемку обратной связи. Фото ниже). Еще хочу заменить детальки в этой хитрой схеме указанные стрелками, но не знаю их номила и что это вообще такое диод или стабилитрон? Собственно помощь по этим 2м деталькам мне нужна больше. А всё остальное я написал на всякий случай. Вдруг кто мне идею даст по поиску этой неисправности.
Добавлено Thursday, 31 March 2016, 19:22
А вот весь модуль целиком.
Mehanik1986 Новичок Сообщения: 19
Чо то ссылка не работает. При переходе перекидывает на главную страницу. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
МЛТ вместо обрывника не есть хорошо.Схем этого БТ можно найти на просторах. |
sadko178, Нормальные резюки закончились. А ради 100 резюков ехать за 25 км. с светофорами и пробками не хочу. Потом куплю.
Схем данного блока питания в инете я найти не могу - там в результатах все схемки с оптопарой. Мне бы хотяб знать кто есть кто. Где стабилитрон и где диод и что за диод? |
| Антон Ли писал: | | ...Схем данного блока питания в инете я найти не могу... |
Первый же запрос выдал схему! и чем не устроила моя ссылка? |
mikra Участник Сообщения: 174
| Антон Ли писал: | | постучать по ТПИ и блок питания перестает издавать всякие звуки |
Было похожее,только совсем другая сма.Оказалось один конец провода на ТПИ был просто обмотан вокруг ножки но не припаян. |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
Антон Ли, Те детали что ты хочешь менять неубиваемые.Пропаяй шимку и ТПИ для начала. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Антон Ли, Поменяй вот эту детальку, и не пропаяй, а поменяй на НОВУЮ.
/////фото удалил///// |
elzas Участник Сообщения: 466
Попробуй ТПИ подкинут другой и поменяй по входу и выходу электролиты. |
| вано282 писал: | | Антон Ли, Те детали что ты хочешь менять неубиваемые. |
Нсли бы я так думал всегда, то я бы много чего не смог починить.
| вано282 писал: | | Антон ЛиПропаяй шимку и ТПИ для начала. | Я шим и ТПИ не только пропаял но и заменил
| mikra писал: | | Антон Ли писал: | | постучать по ТПИ и блок питания перестает издавать всякие звуки |
ТПИ норм. Выпаял проверил. И на всякий случай заменил
| Александр Михалыч писал: | | Антон Ли, Поменяй вот эту детальку, и не пропаяй, а поменяй на НОВУЮ. | Заменил кондер этот. Не помогло.
| elzas писал: | | Попробуй ТПИ подкинут другой и поменяй по входу и выходу электролиты. |
По входу там только 1 электролит на 22 мф. 400в. А вот на выходе (ну та цепь что типа обратная связь) заменил электролит с 100мф. на 470 мф. И теперь когда машинка выключается, ее выключение и включение из розетки так быстро не помогает. Нужно теперь ее выдернуть из розетки, либо подождать 5 мин, либо кондер замененый разрядить, а потом снова включить в сеть и машинка вновь будет работать до определеного момента.
Добавлено Friday, 01 April 2016, 16:18
Тут причина я думаю либо в диоде, либо в стабилитроне либо в детальке, та что похожа на транзистор. Кстати, а что это на фото за черный трехног такой? Какой-нибудь Adjustable precision shunt regulators или просто транзистор?
Добавлено Friday, 01 April 2016, 16:28
| Mehanik1986 писал: | | Антон Ли писал: | | ...Схем данного блока питания в инете я найти не могу... |
Всё нормально. Скопировал и вставил в адресную строку, как ты написал. Всё заработало. Открылась ссылочка. Спасибо огроменное. Значит То что ближе к дросельку L2 это стабилитрон на 4.3? Верно? А другой это диод 4148? Верно? А черный трехног это транзистор. Прекрасно. Осталось узнать что за транзистор там стоит и найти аналог. Но это потом, если замена этих стекляшек не поможет.
P.S. "Копировать адрес ссылки" и "копировать текст ссылки" - это оказывается разные вещи. |
к дросселю ближе стоит обычный диод, катодом к коллектору(можно 4148); ближе к первой ноге ШИМа стаб, катодом к эмиттеру(замерял у себя - 4,7В); транзистор npn(у меня на плате BC817 стоит). А вообще осциллограф что говорит? хаотическая замена запчастей - не правильный метод! |
Emoe Участник Сообщения: 1598
На этой плате еще есть переходные отверстия.
Добавлено 01-04-2016 21:12
думаю не выдам тайну,ведь это есть в открытом доступе.
power.GIF 29,84 КБ Скачано: 120 раз(а)
Всем спасибо за участие. Mehanik1986 тебе отдельное спасибо за ссылку и за полезные ответы. В той теме почти все ответы на свои вопросы нашел, Я заменил диод и стабилитрон. Не помогло. Заменил транзистор с B6 на 6Dp, машинка отработала 3 часа. Кажись я ее починил... наверное. Завтра еще раз ее погоняю. |
