Стиралка INDEsIT WIL 82 X. Не работает двигатель
vadim sh
09-02-2007 22:00
Стиралка INDEZIT WIL82X. Не работает двигатель вращение барабана.Кодов ошибки не выдаёт.Набирает воду,греет,сливает.
Помогите советом и схемой модуля.
fed
Гость 85.237.*.*
09-02-2007 22:06
vadim sh, замени модуль.дохлый он наверняка.Редкостное дерьмо эти румынские модули.
vadim sh
09-02-2007 22:11
Спосибо за совет но хотелось разобраться.
Edisson
09-02-2007 22:54
Недавно был такой случай. Заливает, даёт напругу на двигатель, пол-оборота, зависает и ручка по кругу. Ошибок не выдавала.
Оказалось, просто износились щётки на моторе. помираю со смеху!
demos
10-02-2007 00:01
Послушай щелкают-ли релюхи , если щелкают то значит вылетел семистор упр.двигателем МАС-15 , если щелчков не слышно
(когда должен запускатся двигатель ) то проверь цепи управления релюхами , обычно нет контакта на переходе с одной стороны
на другую.
VicG
10-02-2007 00:02
Ну ты хоть обмотки двигателя, включая его жгут, звонил? А то может до бонального просто, подвисли щётки ротора. Были случаи, не вращается двигатель, приходишь к клиенту , включаешь и начинает вращаться. По этой хрени к одному клиенту три раза ездил за 80 км. И так ничего не заменил, а машина работает до сих пор.
vadim sh
10-02-2007 20:51
Я все проверил двигатель потыкал заведомо испраный, теристор тоже менял, релюхи не щёлкают.
Добавлено 10-02-2007 20:53
Упровление симистора проверил до драйвера.
demos
11-02-2007 22:09
Проверь дорожку указанную на фото , она уходит под реле , иногда
там нет контакта при переходе со стороны на сторну.
vadim sh
11-02-2007 22:16
Спасибо за совет проверю отпишусь.
глав врач
Гость 217.14.*.*
12-02-2007 22:26
Проверь на обрыв 0.125 ватные резисторы , номинал всех около 220 ккило , а также пистоны вокруг .
elzas
13-02-2007 23:37
Проверь питание реле и ULN возле проца.Два спаренных резистора управляют семистором. Она же управляет и 2-мя реле двигателя
Помошник
13-02-2007 23:48
В похожих случаях пропаиваю выводы всех реле. Начинает жить.
vadim sh
14-02-2007 22:03
Всем огромное спасибо. Проблема решена в обрыве R82 180 kom.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка INDEsIT WIL 82 X. Не работает двигатель
  • стиралка INDESIT WITL86 (eu) не крутит двигатель
  • Стиралка INDESIT WIL85 при стирке дёргается двигатель.
  • Стиралка AEG Lavamat 240 не работает двигатель.
  • стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель
  • Стиралка Вятка-2000 Не работает двигатель вращение барабана.
