СМА Indesit WIE127 не работает память
Василий К
27-10-2006 22:37
Раньше если поставить ручку селектора на значёк с блокнотиком , то на дисплее появлялась надпись МЕМО и через несколько секунд время стирки. Теперь если установить селектор в это положение, то появляется Рr08 и через несколько секунд 55, но записать выбранную программу в память уже не удается.
Вопрос:
Что это такое может быть?
Томас
Гость 80.92.*.*
27-10-2006 22:53
Могу предположить, что селектор врет. Т.е. сигналы с него неправильно интерпретируются. (Кажется правильно написал улыбка )
Виктор Эверт
28-10-2006 17:16
Василий К, смотри селектор я недавно крепко попарился с WE8XR- вроде селектор когда мерил сопротивление на каждом положении показывал правильно,а когда подключал его к модулю он врал. Оказалось что между двумя дорожками небольшое пятнышко окиси-"виновник всех проблем"
Василий К
29-10-2006 19:08
Поробую. Хотя все остальные проги устанавливаются корректно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIE127 не работает память
  • Cтиральная машина INDESIT WIE127 (EX) Глючит
  • СМА Indesit wie127(ex) проблемы после замены модуля
  • CMA Indesit W123X Отсуствует память.
  • СМА Indesit WISL 105X EX -НЕ РАБОТАЕТ.Совсем не работает.
  • СМ INDESIT W81 ex не работает
