ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
После окончания программы сушки бельё остаётся мокрым и горячим.
На ТЭН сушки приходит 220, Сам ТЭН имеет сопротивление около 40 Ом. Вентилятор в блоке сушки работает, клапан впуска воду заливает, слив тоже происходит. Термодатчик в юлоке сушки в холодном состоянии имеет сопротивление 20кОм, после нагрева - около 1.5 кОм.
С ТЗНа блоки сушки в процессе сушки напряжение не снимается. А должно ли? И собстна What the fuck ? Искать проблему в связке термодатчик-модуль? Или...? |
prs_1 Участник Сообщения: 130
Может для начала прочистить фильтр сушки  |
А что он из себя представляет? Сорри за тупой вопрос  |
Он из себя прадставляет сетку, которая находится в месте перехода блока сушки в бак. В задней части бака. |
Fenster Новичок Сообщения: 4
ТВС-110ЛА, штучка №8 может перепускать (на более старых моделях попадалось не раз)
OK, спасибо большое. Сейчас посмотрим. Требуется вот этот "мундштук" номер 8 промыть? |
Разбирал блок сушки, промывал штуковину 8, на выходе из блока сушки в бак никакой сетки нет, в самом блоке сушки была "борода" из пыли. всё прочистил, завтра утром произведу испытания  |
Всё осталось так же.
ЗЫ А вот эта форсунка 8 я так понял должна распылять воду в пластиковый бачок, а далее влажный воздух нагревается в блоке сушки и направляется в бак с бельём. И если форсунка подтекает, то как раз и будет повышенная влажность, так же? Как её можно проверить ра предмет протекания? |
Viktor72 Участник Сообщения: 449
ТВС-110ЛА, Принцип в двух словах такой во время сушки в конденсатор подается хол. вода и охлаждает канал, где поднимается горячий влажный воздух из барабана, влага конденсируется и откачивается помпой. Иначе влажный горячий будет гонять по кругу и белье сохнуть не будет.Поэтому проблема у тебя в том, что влага не отделяется и влажный воздух снова поступает в барабан. Зная принцип ты легко разберешься. |
Viktor72, спасибо за разъяснение. Примерно так себе так себе это и представлял - работа на разности температур. Значит, если горячий влажный воздух поступает, то причина в отсутствии подачи холодной воды? Холодная вода должна подаваться непосредственно в бак? И должен ли отключаться ТЭН блока сушки? |
| ТВС-110ЛА писал: | | то причина в отсутствии подачи холодной воды? |
Или в её избытке ( тогда низ белья будет намочен)
| ТВС-110ЛА писал: | | Холодная вода должна подаваться непосредственно в бак? |
И да и нет. Хол. вода первоначально поступает в конденсатор, а потом уже в бак, но её поступление должно быть такое, чтобы она не доставала до барабана т.е.до белья. |
Конденсатор, это деталь за номером 015 на чертеже в мануале? Как контролируется объём воды в конденсаторе? При сушке воды в баке не видно, специально проверял на одном полотенце. Если бы бельё подмачивало в баке, я бы это заметил. |
