СМА INDESIT WIA-80 какой диод в БП модуля
daffskat
03-03-2009 19:44
СМА INDESIT WIA-80 не работает блок управления (EVO-II линейка Low End), похоже после перенапряжения. Взорвался R56 (10 Ом), на субмодуле: диод PKC 136 в обрыве, VIPer12A выбита, диод показанный на рисунке в обрыве, не могу прочитать его маркировку. У кого есть такой модуль подскажите какой это диод? Чем можно заменить PKC 136? FR 157 или HER 207 подойдёт?
На рисунке:
1-6 - выводы трансформатора;
7-8 – выводы конденсатора 10мкФ*400В;
9-10 – выводы диода PKC 136.
Пилот
03-03-2009 20:46
daffskat, А интернет отменили? И поиск не работает?
PKC 136 datasheet быстрее нашелся
  7998.pdf  47,28 КБ  Скачано: 1163 раз(а)
kosta_ra
03-03-2009 20:55
Вот так написано -"T3 и боком Т1"[/img]
Max_62
03-03-2009 23:36
Ты диоды никогда не менял? Я всю жизнь подбираю по размеру а не по маркировке (касается обычных, а не smd), чем больше ток, тем больше размер. Найди похожий и не парься.
34rus!
03-03-2009 23:45
Max_62, Ты бы прежде чем говорить поГуГлил бы, PKC 136 совсем даже не диод, как и вторая "деталь" про которую упомянул уже kosta_ra,
Max_62, Очки что ли набираешь?
Max_62
04-03-2009 05:42
34rus!, если ты не понимаешь что на даташите за элементы, то тебе пора во дворец пионеров.
Добавлено 04-03-2009 06:27
34rus!, ты тут сорок дней, а я - 1208. И кто может подумать, что я сообщения пустые набиваю.
vad6751
04-03-2009 07:13
Max_62 писал:
Как-нибудь поставь самый толстый вместо PKC136 - вот посмеёшься гы-гы
daffscat, на крайняк можно без него
Max_62
04-03-2009 07:17
У меня на подмен всегда модуль найдется... И на разбор пустить... А вот если Вы учебник физики скурили, то ничем помочь не могу.
daffskat
04-03-2009 08:06
Пилот, Этот datasheet для меня не новость. Меня более интересовала маркировка обведённого SMD диода.
kosta_ra, Спасибо! Пойду пытать счастье Результаты сообщу позже.
Max_62
04-03-2009 08:42
Замена твоему "диоду" ...
mihaele
04-03-2009 18:19
daffskat писал:
Ты вот внимательно то посмотри что это, и поймёшь что он не как и должен звониться, когда целый
шок
Добавлено 04-03-2009 18:23
Max_62 писал:
Чудной Как можно не зная что это пихать по размеру
Max_62
04-03-2009 18:30
Модуль evo II под коллекторный мотор посмотри. Как там б\п сделан... злость
server1s
04-03-2009 19:07
Max_62, ты TNY c VIPer не путай,зря нервничаешь..
daffskat
04-03-2009 20:38
Зря я с блоком питания копался, через секунду после включения регулятор напряжения LD50 на плате процессора поджарился, проц вместе с ULN2003 порядком нагрелись. Я думаю дело в плате процессора. Пора этот модуль на помойку и надо заказывать новый. недовольство, огорчение
34rus!
04-03-2009 20:59
Max_62 писал:
Max_62, Ну ты крут гы-гы
Главное не срок нахождения на Форуме, а то что пишешь. Одно и второе, что спросил daffskat, диодами не являются и твои советы и предложения, просто не катят.
daffskat, А ты чем заменил то запрошенные детали, или просто диоды впихнул?
daffskat
04-03-2009 21:35
Менять пока не чем было, поэтому запитал плату от внешнего источника 5В.
mihaele
05-03-2009 18:24
daffskat писал:
А 12в разве там на фиг не нужно? шок
daffskat
06-03-2009 07:42
Чего туда 12В подавать, если он и от 5В жарится??? Перепроверил на плате в третий раз все элементы, больше неисправных не нашёл, КЗ по питанию тоже нет, чего ему ещё надо? Возможно LD50 уже была с глюком, а теперь она просто догорела окончательно. Если замена не поможет закрою тему.
daffskat
10-03-2009 15:43
Закрываю тему. Пришёл новый модуль и машинку отправили. А с этим модулем копаться времени нет. Работы подвалило!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIA-80 какой диод в БП модуля
  • СМА ARDO TL60E какой номер модуля?
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
  • Замена модуля на С.М. Indesit WISL(105)
  • СМА Indesit WIL82X. Замена модуля!
