Afortunado Участник Сообщения: 323
Плата подмокла. Заменил L4949-D , дарлингтончики ULN2003. А вот R16 разорвало так, что номинал не ясен, подскажите? Ещё разорвало Z0607, но их там куча таких и так понятно что это из себя представляет. Или схемку дайте- хотелось посмотреть что там ещё могло вынести по цепочке.
| Сообщение Администрации : | Бренд пишем Indesit , а не Индезит. Исправил, в следующий раз корзина |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Afortunado, Под рукой сейчас такого модуля нет, но по той ситации, что описано, можно определиться и по соседним резисторам. Если разорвало симистор значит и резистор в его цепи, ну а раз | Цитата: | | их там куча таких и так понятно что это из себя представляет |
Ищи сходства и они откроются. Заодно проверь порт процессора по цепи которого выбило симистор |
Vidicon Участник Сообщения: 64
| Afortunado писал: | | Плата подмокла. Заменил L4949-D , дарлингтончики ULN2003. А вот R16 разорвало так, что номинал не ясен, подскажите? Ещё разорвало Z0607, но их там куча таких и так понятно что это из себя представляет. Или схемку дайте- хотелось посмотреть что там ещё могло вынести по цепочке. |
Фото в студию, |
Пилот, По соседним не определишь- делители, идущие от процессора, целые. Через R16 вся кучка симисторов запитывается, видимо он включился первым а в нагрузке был коротыш, или, например, провода перепутал кто- то. Порты процессора по сопротивлению примерно одинаковые. Перед ремонтом, на всякий случай, включил. На выходе L4949 было 6 вольт, многовато для проца и памяти....
Vidicon, Цифровика у меня нет, пробовал мобильником- ерунда получается.
Добавлено 29 January 2009, 15:57
Симистор управляет чем- то, что подключено к разъёму CNH , контакт номер 7 . |
По остаткам от резистора (полоски снизу кое- как уцелели) номинал, похоже, 1 килоом.
Если никто ничего не ответит- завтра тему закрою и отдам плату.
R16-1kom.
Значит угадал верно
Плату подключили и проверили, вернули. Замок срабатывает, но индикатор замка не горит. Индикатор "солнышко" горит постоянно, хотя говорят что должен мигать (типа считывается программа) и постоянно крутится ручка командника. Микросхемы чуть тёплые все, кроме процессора. Проверять память буду попозже. Кто ещё что подскажет? |
Код ошибки действительно должен показывать.На твоей плате наверняка попутали разьемы ,смотри что могло сдохнуть.,проц не исключение. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
Afortunado, Скорее всего процу кердык пришел Сколько вольт после замены L4949 питание стало ? |
Пилот, Видел я это, сегодня утром ещё сидел размышлял.
mihaele, Питание стало 5 вольт. Добрался сегодня до осциллографа, посмотрел- обмена данными между процессором и памятью нет. Программатор микросхему памяти не считывает, не обнаруживает даже. Похоже всё, модуль новый им заказывать придётся. |
ARMENOSH Участник Сообщения: 72
а может толко память вищел из строя |
ARMENOSH, Сейчас уже не важно. Плату я отдал, пусть сами решают. |
