Электронный модуль AEG, сгорели резисторы.
Jurij Portnjagin
18-03-2008 23:11
Ребята, добрый вечер! Фото прилагаю.На модуле сгорели симисторы, справа в нижнем углу возле голубых варисторов. Но это не главное. В левом нижнем углу чуть выше белого разъёма, стоят два последовательно соединённых резистора.( выполненные SMD монтажом) Позиционный номер R115. С этим модулем столкнулся впервые.
На модуле наклейка AKO540A
546 566
Интересует номинал этих резисторов. Может у кого есть под рукой такой блок? одобряю
mihaele
19-03-2008 17:51
Ну хотя бы узать хотелось от какого изделия этот фрагмент у AEG широкий спектр бытовой техники шок
Алесей
19-03-2008 17:58
Jurij Portnjagin, А mihaele, прав у тебя от самой машинки даных не осталось
serviceman
Гость 207.226.*.*
19-03-2008 20:38
Jurij Portnjagin, Юр! Хоть мы и дружим,но за эту тему,прости,но готов по рукам настучать....
Правила ни Джон,ни я не отменяли.
Jurij Portnjagin
19-03-2008 20:54
Алесей, mihaele, да, конечно. Не указал, что это СМА, только вряд ли это поможет.
Privileg Prokomfort
Priv,N 6727
Ser.N 00400164
Prod.N 056.203-3
Это тот же LUX с панелью Delta ( Input) Обычно такие модели шли с модулями на базе процессора EWM2000.
Сам модуль от AEG.
Что то не могу поправить название темы. недовольство, огорчение
serviceman
Гость 207.226.*.*
19-03-2008 21:23
Jurij Portnjagin, тебе на 2000 дать схему?
Jurij Portnjagin
19-03-2008 21:39
serviceman, Женя, на 2000 у меня есть. Это совершенно другой модуль. Справа на фото от процессора видишь ультрофиолетку (Eprom)?
mihaele
20-03-2008 07:33
Да такой модуль не разу не попадался Я даже вначале и не понял что это СМА Потом только дошло когда симистор на радиаторе разглядел А нельзя ли уточнить в какой цепи они стояли . рядом похоже реле нагрева и разъём на тэн или это стевой разъём
robocop
20-03-2008 08:38
Jurij Portnjagin, Юрий,маркировка резисторов-R003 каждого из двух
mikola
20-03-2008 10:03
Такого модуля под рукой теперь нет.На фото не разглядеть.
Если эти резисторы в цепи питания, то R115=0ом (перемычки).
Симисторы можешь ставить MAC97-6.
Jurij Portnjagin
20-03-2008 15:44
robocop, спасибо, это уже информация. А откуда она у тебя, у тебя есть такой модуль? Если есть, то можно ли померить обычным мультиметром?
mikola, они стоят не в цепи питания. Дело в том, что монтаж многослойный и очень трудно проследить в какой цепи. Одно могу сказать, что каким то образом приходит один конец на конденсатор С58 (синий возле симисторов) .
То что не питание, это точно. одобряю
robocop
20-03-2008 15:48
Jurij Portnjagin, плата такая валяется на балконе,замерить номинал не возможно-резисторы в обрыве,но маркировка читается четко...
Jurij Portnjagin
20-03-2008 16:02
robocop, жаль конечно. R 003, неужели 0 оМ? Я пробовал сравнивать с другими блоками от AEG. Подбный конденсатор C58 соединён с двумя последовательно соединёнными обычными резисторами по 39к. Но тогда какой нужен ток. чтобы их спалить?
mikola
20-03-2008 16:39
Jurij Portnjagin, дай фото с нормальным разрешением, посмотрим о чем речь...
Jurij Portnjagin
20-03-2008 16:46
mikola, Дам конечно, но только во вторник. У нас начались праздники (пасха), а модуль на работе, жаль, что не взял. Хотя. может и придётся съездить на работу. Кстати, может robocop, сфоткает? Хотя зачем загружать человека чужими проблемами? улыбка
mihaele
20-03-2008 17:21
Иногда использовал метод изнерения оставшихся половинок от сопротов чтобы прикинуть номинал но получалось не всегда наверно зависит от типа сопротов Попробуй может что выйдет
V_rib
16-04-2008 09:45
R115=033 TY1.3=Z0103 перемычки работают проверь питание.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Электронный модуль AEG, сгорели резисторы.
  • СМА INDESIT WDN 867 WF Модуль - сгорели резисторы...
  • СМА Candy сгорели резисторы в модуле
  • indesit witl86 сгорели резисторы
  • СМА ARDO TL1000 сгорели резисторы
  • СМА ZANUSSI TL803V сгорели резисторы.
