alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 314
начинает стирать туда сюда крутит воду греет и все вроде ок но гдето через 15-20мин мотор останавливается и стоит тен приэтом воду продолжает греть вода практ закипает а машинка стоит и ошибок не выводит.....?s.n 31210095946295410046 |
fed Гость 85.234.*.*
alex16101, проверь щетки в двигателе. |
вызвонил датчик пентературы на тэне на холодную 40ком во время остановки замерял порядка 7-8ком |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
40ком многовато вроде,попробуй замени датчик. |
щетки проверил все ок.вопрос до какого номинала меняется сопрот датчика в тэне при темп например 60град? |
gs84 Предупреждений: 2 Сообщения: 61
что сказал внешний осмотр модуля? ТЭН на корпус проверял? поставь на отжим, а затем смотри - должно выдать ошибку. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
alex16101, при 25° должно быть 18к |
согласно правил этого раздела конечно тен проверил в перую очередь. в режиме отжима вопросов нет маслает доконца невыводя при этом никаких ошибок .самое интересное что во время остановки машинки невыводит никаких ошибок ?заметил еще вот что после того как машинка стала стоит вкл какойлибо режим (отжим ну и тд)она всеравно стоит ничего неделая работать начинает гдето через 15-20мин отстоя. |
as2 Участник Сообщения: 52
Возможно перегревается двигатель и срабатывает термозащита двигателя, нужно смотреть
двигатель. |
мотор нормальной темп.датчик на тене поменял -результата ноль.  |
На какой программе машина работает? |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 341
Говорят же, проверь термопредохранитель на двигателе! Возможно витковое статора, двигатель нагревается и предохранитель срабатывает. Как только остынет опять работает.| alex16101 писал: | | мотор нормальной темп.датчик на тене поменял -результата ноль |
Добавлено 16-03-2007 16:21
Меняй движку. |
мотор подставлял -ноль.проблема на всех режимах где машинка нагревает воду. грешу на проблему с контролем темп т.к во время отановки вода греется практ до закипания.буду рыть плату......... |
NOMEKOP Участник Сообщения: 223
| Цитата: | | 40ком многовато вроде,попробуй замени датчик. |
| Alexzz писал: | | alex16101, при 25° должно быть 18к |
Начни с этого. А потом ...
| alex16101 писал: | | буду рыть плату......... |
izmay Участник Сообщения: 247
Из моего опыта - виснет проц. Либо кварц, либо память, либо что еще. Но не датчик температуры. |
| izmay писал: | | виснет проц. Либо кварц, либо память, либо что еще |
Определись конкретно ,что у тебя виснет или висит  |
