СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА INDESIT NWSK 8108 L Не включается
INJECTOR174
30-04-2017 12:51
Всем доброго дня! СМА нет индикации, не реагирует на нажатие любых кнопок.Плату управления внешне осмотрел, по питанию 12 вольт отследил на плату индикации. Всё до меня было перепахано большим паяльником((
На стабилизаторе выход 1.5 вольта, греется , процессор тёплый .
Выпаял проц с платы инд. напряжение тут же в норме 3.3в
Процессор отдельно продаётся, или что то в обвязке процессора не досмотрел??
eskander
30-04-2017 18:35
INJECTOR174, Заполни профиль! Иначе здесь клиентам не помогают.
F-12 не дожидался?
INJECTOR174
30-04-2017 18:44
Спасибо за совет, очень ценным оказался- заполнил профиль!
Видимо для этого я тему опубликовал!!
Какая ошибка ? Если проц просаживает напряжение до 1.5 вольта???!!
Вы читали вообще что я выше писал, или Вам мой профиль интересен?
Злые Вы какие то....
R-I-M
30-04-2017 20:30
INJECTOR174, покупается чистый проц, затем прошивается.
INJECTOR174
30-04-2017 20:47
R-I-M писал:
Спасибо за ответ! Как и где его купить?! Есть Контакты?!
У моего товарища есть программатор который подключается к блоку управления, с чистым процем в плате индикации и подключенным программатором к бл. Упр. Будет возможность прошиться полностью с платой индикации????!!! Или проц на плате индикации отдельно прошивается?
Dimas TAU
30-04-2017 22:02
INJECTOR174 писал:
R-I-M писал:
Ну если уж занимаешься ремонтом СМА, то обязан это знать..... Как поп "отче наше"......
INJECTOR174
30-04-2017 22:25
Dimas TAU писал:
INJECTOR174 писал:
R-I-M писал:
Ну если Вы знаете ответ на мой вопрос, не трудно ли будет ответить, а мне закрепить??!!
partner939
19-05-2017 16:31
INJECTOR174, не ленитесь, погуглите, в открытом доступе эта инфа есть и её не мало.
fredis
19-05-2017 17:38
да чел на готовое метит !!!!
Blindy
19-05-2017 19:34
Ну, а вот если процессор прозвонить таки по питающим ногам? Целый наверняка ведь.
INJECTOR174
22-05-2017 13:38
Blindy писал:
Я же уже выше писал что просадка пи питанию процессора идёт !!!
Добавлено 22-05-2017 13:41
fredis писал:
Я что то не понимаю?? Где связь между вашими словами и моей проблемой???
Я прогуглил весь интернет по этой СМА, проблемы есть, и имеются они чаще в плате индикации, с процессором не у одного у меня проблемы!!!
Если есть какая нибудь информация предложите ! А вы воздух пинаете!
Blindy
22-05-2017 14:55
INJECTOR174, 3.3 вольта не только процессор потребляет. Демонтировав его вы, возможно, просто разомкнули коротящую цепь. Типа ресета, например, или цепей прессостата. Прозвоните проц по питанию, вне платы, на наличие пробитых переходов.
INJECTOR174
22-05-2017 14:58
Я понял, ну проц когда выпаял 3.3 появилось, а до этого выпаивал индикатор просадка так и была!
Blindy
22-05-2017 15:00
INJECTOR174, вполне может быть, что и он виноват, но лучше проверить, так ведь...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА INDESIT NWSK 8108 L Не включается
  • Стиральная машина INDESIT WIU 80 (CSI) не включается
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
  • Стиральная машина Indesit IWSB5105.
  • Стиральная машина INDESIT WIL 1000 OT
  • Стиральная машина Indesit Wil 105 неисправны подшипники.
